Сообщение от
GonZnaK
Версия ПО 101 билд
В программе используются 2 интерфейса Rs-485
первый слейв
второй мастер
В мастер добавлено только 1 устройство, с 3 переменными
В каждой переменной, в поле "Запуск чтения", была установлена переменная, если она True должно начаться считывание данных (если я правильно понял логику, т.к. описание данной функции отсутствует напрочь).
В новом проекте понадобилось удалить 2 порт Rs-485, т.к. используется реле с один портом
Начал удалять переменные, переменные 2 и 3 удалились, а первая переменная не удаляется, вываливается ошибка NullReferenceExcheption
Попытался удалить сразу весь порт, но выходит уже другая ошибка "Не найдена привязка к переменной!"
глючный пустой проект во вложении
В версии 104, ошибка так же присутствует
