Страница 5 из 306 ПерваяПервая ... 345671555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 3057
  1. #41
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Я устанавливал SP7 и в какой то момент при открытии проекта в SP5 (в SP7 не открывал) выскакивало сообщение об обновлении толи таргета визуализации толи стилей до 3.5.7.0.
  2. #42
    Выложите projectarchive, пожалуйста.
  3. #43
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Выкладываю
  4. #44
    Выкладываю
    Спасибо, на след. неделе буду разбираться.
    Сразу замечание - градиентная заливка не поддерживается на СПК1xx.
  5. #45
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Заранее спасибо. Про градиент не знал, хотел прекрасней сделать.
  6. #46
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    В руководстве не дурно было бы упомянуть про это, ну и про другие "нельзяшки". В общем, что можно, что нельзя на СПК1хх и СПК2хх.
  7. #47
    Да, полностью согласен. В следующей версии будет отдельная глава про рекомендации к визуализации на СПК1xx и СПК2xx.
  8. #48
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    А как теперь быть с градиентом в моем проекте, вставлять как рисунки? Что будет если оставить все как есть?
  9. #49
    Визуализация будет работать крайне медленно. Можно вставлять как рисунки или отказаться от градиента вообще.
    Можно попросить вас провести эксперимент - удалить из проекта все градиенты, всю программную часть и выставить время цикла VISU_TASK 200мс, после чего загрузить проект в панель?
  10. #50
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    А рисунки с градиентом тормозить не будут? Формат bmp?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
