Страница 65 из 531 ПерваяПервая ... 1555636465666775115165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 5305
Тема: ПР200
  1. #641
    версия прибора ПР200 220 1 ПО 1.04, как выяснилось косяк был мой, перемычки стояли слэйв, а прибор программно мастер, короче сам виноват.....один раз такое наблюдалось, позже прибор вел себя достойно, ни чего не происходило пока не перевел перемычки...
  2. #642
    Здравствуйте .Как на уставку таймера(TON) завести переменную которую я буду менять например с экрана.
    Все со всем разобрался сам.
    Последний раз редактировалось Pasha_Gri; 17.09.2015 в 15:16.
  3. #643
    макросы сделанные 96 версии, перенесенные из другого компа не работают......сам туплю или прога?
  4. #644
    у меня не работают макросы в которых ФСЕЛ т.е. макрос в макросе, ну хоть сам ФСЕЛ пашет....
    вот проектвесы2в1.owl
    зы забыл написать, что это длиться давно и я теперь сохраняю макросы в файл, таким образом они открываются везде, но нерешает проблемы с готовым проектом
    короче всю ночь придется смотреть как ОЛ линии рисует.....жопа блин.
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 17.09.2015 в 22:44.
  5. #645
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    Похоже у вас стоят несколько лоджиков. Помоему сначало 96 потом 51 ест. в разные папки. У меня все работает
  6. #646
    да так и стоит....
    вы имеете ввиду что надо 51 ол удалить?
  7. #647
    да так и стоит....
  8. #648
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    Просто сначало поверху 96 по умрлчанию, а потом 51 в другую папку. Помоему такая последовательность. Пробуйте
  9. #649
    удалил весь лоджик, потом поставил, не помогло....жаль.
  10. #650
    20.11.2011
    2,552
    Я устанавливаю так. Первым установлен ОЛ1.7-51, потом в новую папку устанавливаю ОЛ1.8-96, при установке убираю все флаги, после установки, захожу в свойства и в имени файла добавляю 96. После этого всё работает, а при деинсталляции не удаляется ОЛ1.7-51, а только ОЛ1.8-96.
