Страница 4 из 307 ПерваяПервая ... 234561454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 3062
  1. #31
    Цитата Сообщение от SuperChu Посмотреть сообщение
    Еще бяка вылезла. При попытке смены шрифта подписей в визуализации трассировки среда говорит, что после сохранения документа я не смогу больше открыть его в Codesys 3.5 sp5. И это действительно так ((.Вложение 19955 Как быть? Ждать новой прошивки?
    Это баг CODESYS, он упомянут в документе. В ближайшее время проверю, присутствует ли он в свежих версиях CODESYS.
  2. #32
    Обойти его реально? Или проще текстовые вставки сделать под визуализацией ?
  3. #33
    Обойти в данный момент - нереально.
    Проблема сохранилась и в последней на данный момент версии CODESYS - 3.5 SP7 Patch 1.
  4. #34
    Спасибо за оперативность.
  5. #35
    А Codesys 3.5 sp7 и прошивка новая когда примерно будут??
  6. #36
  7. #37
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Добрый день! Помогите пожалуйста! Переделывал проект с шаблонов на модули МХ110 и визуализации копировал со старого проекта. Получилась вот такая неприятность в виде ошибок.Ошибка1.jpg
  8. #38
    Проекты созданы в одной и той же версии CODESYS с использованием одних и тех же библиотек? (кроме библиотек модулей)
  9. #39
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Да вроде все без изменений. А что это за ошибки, с чем связаны?
  10. #40
    Похожих результатов можно добиться, если начать дорабатывать проекты, созданные в достаточно старых версиях CODESYS, в новых версиях.
    Если вы выложите свой проект, то попробую запустить его у себя и отпишусь о результатах.
    По поводу ошибок с драйверами (Update configuration failed from MV110_8AS) можете обратиться в эту тему:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21365
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
