https://www.youtube.com/@%D0%9F%D0%B...BA%D0%BE%D0%B2
Большое спасибо.
Подскажите, пожалуйста, настройки протокола Modbus(slave/master) на устройствах ОВЕНа, если я ставлю на ПЛК Modbus(slave), то ПЛК становится ведомым по этому протоколу или ожидает подключение ведомого устройства?
Здравствуйте, коллеги.
помогите разобраться со словом состояния. мне требуется запрограммировать панель Овен СП270. в частности я буду выводить на нее аварийные сообщения, которые будут включаться по логической единице в некоторых переменных в плк. этих аварий всего 16, как раз под слово. я делаю так, как показано на скрине. т.е. в итоге обращаясь по-битово к регистру, в котором лежит переменная r21 (word) я смогу получать данные о наличии/отсутствии каждой аварии.
вроде должно работать, но уверен, что это некомпактный, неграмотный вариант. подскажите пожалуйста, как сделать это красивее и правильнее.
Делайте так
Вложение 19988
Спасибо, все оказалось очень просто!
Подскажите новичку, пожалуйста. После загрузки нового проекта в ПЛК, последний сбрасывает соединение при выполнении. Другие проекты также - загружает, но не выполняет.
Перезагрузил ПЛК - отвис. Старый проект начал выполнять. Загрузил новый - опять завис...
ПЛК-160, CodeSys 2.3.
В чём может быть проблема/где искать? Есть ли у ПЛК хоть логи какие-нибудь, чтоб понять что ему не нравится? Как отладить, не вскрывать же?
Пошагово, мистер. Пошагово. Ставьте точки останова, отключайте участки кода и т.д.Как отладить
