Результаты опроса: Нужна -ли подобная модель КБ?
Голосовавшие
13. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Такие блоки нужны
    10 76.92%
  • Не нужно. Есть другие, более удобные решения.
    3 23.08%
Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 99
Тема: Винтовые клеммы серии MTU
  1. #31
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    А вы бесконтактные выключатели оконцованные вилочными наконечниками видели? Я-нет. Или обжатые втулкой, или облуженные.
    Вот видите, Вам даже производитель советует использовать стандартные проходные клеммы, они как раз под втулочный наконечник А если серьёзно, то не все же используют уже оконцованные датчики, а продукт должен быть универсальным + на мой взгляд кажется более правильным, что даже если датчик имеет втулку на конце, а присоединение рассчитано на вилку, то будет правильным переобжать датчик.
    А провода с другогй стороны клеммника кто-нибудь отсоединяет вообще? и зачем? - щупом мультиметра и с оконцовкой НШВИ достать можно, и крокодильчик повесить удобно, даже на нижний ряд.
    Нет, достать не получится, если верхний ряд из вилочных наконечников, то нижний ряд вы даже видеть не будете.
    Вопрос к представителям MEYERTEC:
    Не планируете ли вы выпуск кросс-модулей по типу IEK или Legrand?
  2. #32
    И где это написано? И датчики Втулочными наконечниками не оконцовывают, только втулкой(очень редко) чаще просто облуженные концы.
    Их ведь при монтаже через сальники протаскивать нужно.
    Да правда? Щупом мультиметра прекрасно достаю до нижнего ряда.
  3. #33
    Сейчас мы готовим предложение по нулевым шинам. Они появятся в продаже в ноябре. А кросс-модули и распределительные блоки планирются в первом квартале следующего года.
    Сысоева Ольга
    Компания ОВЕН
    Менеджер по продукции АН "Электротехническое оборудование"
    e-mail: o.medvedeva@owen.ru
    www.owen.ru/meyertec
  4. #34
    Вообще то именно эта часть моего сообщения являлась шуткой о чём и свидетельствовал смайлик в конце и начало следующего предложения со слов "А если серьёзно...".
    Рад за Вас, а вот у меня не получается. Но повторюсь такой эффект возникает только если на верхнем ряду использовались вилочные наконечники (а используются они там по рекомендации компании ОВЕН)
    На данном моменте предлагаю прекратить испытывать терпение модераторов и наш спор. Вы высказали своё мнение, я своё.
  5. #35
    В списке аксессуаров есть Фиксатор торцевой. Судя по изображению, к DIN-рейке он крепится пластиковым корпусом и "затягивается" винтом. Не планируется ли выпуск фиксаторов на подобие BAM3 от ABB у которых вся зона присоединения выполнена из металла?
  6. #36
    Пока не планировали. А чем обусловлена такая потребность?
    Сысоева Ольга
    Компания ОВЕН
  7. #37
    Минусы пластиковых фиксаторов:
    1) Как правило используют по два винта, которые затягивают процесс сборки, т.к. мы используем торцевые фиксаторы и в качестве разделителей
    2) Винты при нескольких вкручиваниях-выкручиваниях повреждают пластиковую резьбу
    3) Фиксаторы даже после откручивания винтов с трудом снимаются с DIN-рейки.
    4) При закручивании пластик иногда трескается.
    Плюсы металлических
    1) Повышенная прочность крепления. Можно быть абсолютно уверенным что при не самой аккуратной перевозке даже тяжёлое оборудование "не съедит" ломая всё вокруг.
    2) Лишены ранее описанных недостатков пластиковых фиксаторов.
  8. #38
    Поинтересуюсь: чем вы опрессовку НШВИ-4 делаете, что их так расплющивает, что подлезть нельзя? кузнечным пневмомолотом?
  9. #39
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    605
    ...снабженцы привезут самое стрёмное говно. Исплевался. (ну это местные особенности)...
    Эти особенности распространены на гораздо более обширные местности, чем вы можете себе представить.
    И да, я поддерживаю Ваше заявление, Тоже мучаюсь постоянно с клеммниками.
  10. #40
    Не НШВИ, а НВИ. Если по номенклатуре ОВЕН, то MTFT-1253. Мы с Вами точно об одном типе наконечников говорим? Расплющиваю я их KN-975236 до щелчка, т.ч. вряд ли проблема в неправильной опрессовке.
  1. Клеммы для подключения термопар
    от Павел В. в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 13:03
  2. GSM модем ПМ01 клеммы 1-2 на Х3
    от progress в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 12:41
  3. Съемные клеммы и еще...
    от Sergey666 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 16:59
  4. общие клеммы нескольких мдвв
    от Thorn в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 15:10
  5. клеммы плк110 (((
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.09.2009, 16:30
