Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Выполнить код после ввода значения переменной
    27.08.2015
    Екатеринбург
    22
    По умолчанию Выполнить код после ввода значения переменной
    Приветствую!
    Есть ли возможность выполнить код в момент завершения ввода нового значения переменной в визуализации? Ну или хотя бы как отловить момент _завершения_ ввода нового значения?
    Как выполнить код перед началом ввода нового значения -- это известно и понятно.
    Илья
    10,649
    а какими инструментами Вы вводите значение переменной?
    27.08.2015
    Екатеринбург
    22
    Значение переменной вводится после действия OnMouseClick, с помощью VisuDialogs.Numpad.
    Но хотелось бы знать решение в общем случае.
    13,822
    Цитата Сообщение от P_Ilya Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Илья
    Если не вдаваться в подробности, то программной обработки диалогов в CODESYS нет (в текущей версии).
    Максимум, что можно сделать - использовать действие OnDialogClosed элементов с InputConfiguration:
    На скрине: после ввода значения переменной PLC_PRG.a, переменная PLC_PRG.b увеличится на единицу.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    можно еще так var1 - это ваша переменная
    if was_var1 <> var1 then
    ваш код
    end_if
    was_var1 := var1;
    Dmitriy Murashov
    27.08.2015
    Екатеринбург
    22
    ваш код
    end_if
    was_var1 := var1;
    Это очевидное решение. В общем виде только это и будет работать (для крутилок, ползунков и т.п.). Но если таких переменных несколько сотен, то это как то ... не оптимально.
    Илья
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.06.2015, 15:04
  2. Окно ввода значения
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 17:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 15:40
  4. Код для работы с модулями ввода-вывода
    от Ling-Ling в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 21:26
