Добрый день, подскажите пожалуйста как реализовать регулировку мощности электропечи 3кВт, под управлением трм-500, и какое твердотельное реле к регулятору подцепить. С данным оборудованием столкнулся впервые, поэтому не ругайтесь. С уважением.
Для начала задайте параметр код датчика (S.tYP), с которым работает Ваш прибор. Если хотите поддерживать температуру печи при помощи двухпозиционного регулирования (то есть с некоторой погрешностью) и при помощи твердотельного реле, то задайте параметр ConF=2.П (см. руководство по эксплуатации). Задайте величину гистерезиса HYSt, FUnC,r.CON.
на 3кВт мощности можно взять реле (если нагрузка однофазная), то MD-1544.ZD3 на 15 А , твердотельное реле подключается к выходному устройств №3
ИМХО с ТТР то как раз лучше ПИД-регулятор. Зачем не пользоваться тем, что есть и что лучше?
Добрый вечер, Форумчане.
У меня следующая проблема: к терморегулятору подключил нагреватель через ТТР. ТТР не вырубает нагрев при достижении требуемой температуры, при этом на дисплее ТРМ индикация Управления гаснет. В чем может быть причина отсутствия реакции ТТР на сигнал ТРМ?
нагреватель 1 кВт, терморегулятор ТРМ 500, твердотелка HD 1044 ZD3, Конфигурация ВУ - 2П
