Страница 63 из 97 ПерваяПервая ... 1353616263646573 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #621
    NewInSmsText и NewInSmsNum пусты....А как проверить по-другому? Я не очень в этом разбираюсь пока..Выход блока Busy горит постоянно..ErrCode = 0..Если отправляет, то по логике должен и принимать, или есть какие то тонкости?
    Последний раз редактировалось JonnyP.A; 02.09.2015 в 13:51.
  2. #622
    10,658
    вытащите симку вставте в телефон и посмотрите есть ли на карте хоть какие либо сообщения, можно подключить модем к ПК и через гипертерминал с помощью АТ-команд узнать есть ли какие сообщения.
    Если горит сигнал занятость постоянно, мне кажется что что то пошло не так, возможно мин.время цикла меньше 5мс
  3. #623
    Да, если вытаскиваю симку из модема и вставляю в телефон, то сообщение есть, после этог вставляю обратно и отправка работает и так постоянно. время цикла менял, ставил 10-20 мс
  4. #624
    10,658
    ну, раз они есть сами посебе на симке, значит Вы неправильно их ловите, там вроде все построено на фронтах сигналов, это значит что о приходе сообщения можно узнать только за один цикл контроллера, визуально глядя в монитор Вы этого можете не увидеть
  5. #625
    так все дело во времени цикла? и надо просто сидеть и перебирать?
  6. #626
    10,658
    Вам не надо ни где сидеть, программа должна следить за передним фронтом сигнала и как только он появился обработать содержимое переменной с текстом
  7. #627
    а можно, пожалуйста, подробнее о том как сделать чтобы программа отслеживала изменения по переднему фронту? Я новичок.
  8. #628
    10,658
    Прочтите в документации к КДС, что такое R_TRIG и F_TRIG
  9. #629
    Вообще надо про Standart.lib и Util.lib прочитать всем. Возможно не придется велосипед изобретать.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
  10. #630
    Простите, за возможно глупый вопрос, но я что-то описание библиотеки для работы с смс не могу найти.
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
