Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    я же писал, ставить надо последовательно, удаляйте значит всё что стоит и начинайте с четверки. С КДС3 такая же история была, пока нулевой релиз не поставишь, остальные идут с не полными библиотеками
    Ок. Думаю Ваш вариант самый оптимальный, так и попробую. Не делал, так ранее по совету, ну сами посудите, другие пользователи совсем о другом писали, и про не надо удалять ни чего, и версий одновременно несколько ставится... Ё-маё, что за день-то, ещё в жену въехали, бампер, крыло и фара. Напиться, чтоли
    Попробовали установить и запустить на чистой вин 7. По умолчанию там стоял фреймворк 3 и 3.5. поставили взятый с сайта МС 4.5.2, после этого установили лоджик. При установки он ничего не просил не доставлял и не скачивал. после установки спокойно запустился.
    Возможно будет достаточно переустановить 4.5.2.
