Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    Повторяю - .net не кумулятивный пакет. Посмотрите, сколько их стоит на кашем компе.
    При попытке установки выходит сообщение "Такая же или более новая версия .NET Framework уже установлена на этом компьютере". Ну и соответственно не даёт установить. Установлено у меня на данный момент, смотрю в панели управления, программы и компоненты:
    Microsoft.NET Framework 4.5.2 (RUS)
    Microsoft.NET Framework 4.5.2 Hotfix Rollup (KB3011114)
    Надоела галиматья эта, подскажите пожалуйста где ОЛ 1.7.51 скачать, а то на сайте уже сменено на 92. Попробую всё убрать и заново со старой версией поставить и фраймворк этот тоже старый попробую, а уж далее если благополучно, то и попробую обновиться может быть...
    Кумулятивный - то, что новая версия содержит все функции предыдущей(их).
    Для .net это не так.
    Вот у меня на том компе, с которого сейчас пишу стоит 6 версий .net Т.е. установка следующей не удаляет предыдущую.
    Ну я не знаю, не силён в данном разделе. Вот и на второй комп попробовал, тоже самое, ну не ставит несколько версий, даже кнопка не активная.
    Ну вот окно о том, что не даёт, и снимок из установленных, нет у меня шести версий
    Последний раз редактировалось AAA1; 26.08.2015 в 16:27.
    OWEN Logic 51.
    на всякий случай выкладываю и framework 4
