Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 33
Тема: плк 150-154
    В общих чертах:
    Проводятся тестирование как на ЭМ эмиссию, так и устойчивость изделия при работе в ЭМ поле.
    Для этого у нас создана целая лаборатория, где все вновь выпускаемые изделия проверяются на реакцию на различного рода помехи по всем портам (питания, связи, входов...).
    Более подробно об этом мы даже писали в своем журнале:
    http://www.owen.ru/aip.php последние 3 номера.
    спасибо за ответ, а что в паспорте не указываете тогда?)
  3. #13
    При 16-разрядном АЦП ПЛК150-154 имеют точность всего 8 разрядов и периодичность опроса аналогового входа более секунды.... Настолько плохих характеристик никогда раньше не встречал. Чем вызвана такая тормозность у промышленного (!!?? вроде как бы) контроллера и такая низкая точность?
    Последний раз редактировалось Voyager; 10.08.2015 в 12:50.
  4. #14
    Цитата Сообщение от Voyager Посмотреть сообщение
    При 16-битном АЦП ПЛК150-154 имеют точность всего 8 бит
    Что значит "имеют точность всего 8 бит" ? Где такое написано ?
  5. #15
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Что значит "имеют точность всего 8 разрядов " ? Где такое написано ?
    В технических характеристиках
    http://www.owen.ru/catalog/programmi...k_154/74961994
    Предел основной приведенной погрешности измерения аналоговыми входами - 0,5 %.
    Такую погрешность дает болтанка младшего разряда 8-разрядного АЦП.
  6. #16
    Даже не смешно!
    Вы вообще кто по образованию?
    Расскажите прямо тут, из чего складывается приведенная погрешность.
  7. #17
    ...........??? Это реально не смешно, ну поискали бы в инете что ли..
    Основная приведенная погрешность - это (своими словами) ошибка относительно диапазона измерений. То есть, например, для 8-разрядного АЦП полный диапазон составляет 256 бит, и погрешность при "плавании" младшего разряда равна, соответственно 1/256 = 0,4 %.
    Пардон, вверху оговорился - вместо разряд написал бит.
    То есть, 16 разрядный АЦП в контроллере измеряет на уровне 8-разрядного судя по описанию, да еще и медленно.
    Последний раз редактировалось Voyager; 10.08.2015 в 12:53.
  8. #18
    Каков уровень напряжения, которое ты меришь и каковы показания АЦП ? Может у тебя напряжение не "гладкое", может пульсации большие. Глянь осциллографом и, возможно, прослезишься.
    Последний раз редактировалось Вольд; 10.08.2015 в 13:02.
  9. #19
    4,187
    Каков уровень напряжения, которое ты меришь и каковы показания АЦП ? Может у тебя напряжение не "гладкое", может пульсации большие. Глянь осциллографом.
    Да ничего он не меряет.
    Прицепился просто к цифре 0,5%. Не понимая, что кроме АЦП в измерительную цепь входят и другие элементы, нормирующий усилитель, мультиплексор и пр., которые тоже не могут быть идеальными.
    Кроме точности, а 0,5% неплохая точность, есть еще и разрешающая способность.
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #20
    Ну и знатоки тут собрались ....
