почитал еще раз эти статьи
по ним и делал проект
IP адрес задан как на сервере так и на клиенте, объект общий для них и соответственно "выполняется на всех"
но переменная-команда объекта отображается только на сервере, на клиентской машине 0, я подозреваю из-за того что обратная связь с опс сервером который как раз стоит на серверном компьютере
попробовал продублировать объект, и сделал чтобы 1копия работала на сервере, 2 копия на клиентском, и переменную-команду во второй копии объекта связал с переменной опс сервера на серверном компьютере и вроде все стало отображаться, но изменять эту переменную я могу только на сервере,на клиентской машине она не записывает в прибор значение, и соответсвенно при таком построении скады мне нет необходимости создавать такие же документы,рапорты,отчеты, такие же как на сервере
Ответить с цитированием
