Страница 39 из 531 ПерваяПервая ... 2937383940414989139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 5305
Тема: ПР200
  1. #381
    модбас мастер же работает, подключайте серию 110 и пользуйтесь для решения своих задач
    Пока ПЛК 110 придётся поюзать, до конца испытаний ПР200. Да и громадная номенклатура не нужна. Меньше вариантов - больше толка.
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    To capzap и Алексей Геннадьевич
    Попробуйте переустановить Framework 4.0 (установщик прилагается)
    После этого должны уйти ошибки при открытии системного меню и создания переходов.
    Почту проверьте.
    На работе то-же самое.
    А на рабочем ПК фреймворк стоит правильно на все 146%.
    Этим сисадмины занимаются.
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Ну вот к примеру
    Вы исходный файл который ОЛ 1.7 открывается выкладывайте.
  2. #382
    Попытка зайти в меню прибора при отсутствии подключения прибора.
    МОжно будет увидеть в ОЛ что-то подобное?
    Чтобы Проекты в одной директории, макросы-в другой?
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 03.08.2015 в 14:56.
  3. #383
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Пожалуйста, исходный файл
  4. #384
    Макрос, судя по цвету, удалён. но он имеется. И в 1.7 работает.
    Собственно, симулятор. Не запускается.
    Закуриваем и ждём новую тестовую версию ОЛ.
  5. #385
    стоит посмотреть порядок действий, у Вас в макросе SET_PUMP переменные сперва читаются, а потом записываются, компилятор может это воспринимать как неопределенность, поставте галки ретайн и макрос уберет ошибки
    В 1.7 всё нормально было.
    И ОЛ не кодесис, здесь своя атмосфера
  6. #386
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Да, ошибки ушли. Но это мне кажется не нормально потому, что эти переменные не нужны как ретайн.
  7. #387
    проект нельзя сохранить, когда сетевые переменные ввожу, это у всех так??? или только у меня....где туплю? если не туплю, когда это исправят?
  8. #388
    9,773
    и тем неменее, созданный проект можно залить в ПР. А так я это описывал на предыдущей странице
    Прикольно!
  9. #389
    так, это комп не выключать до клиента, залить и забыть, прикольно...
    господа разработчики, исправьте поскорее сей косяк, очень надо...
  10. #390
    20.11.2011
    2,552
    Не знаю, что у вас не так, у меня после редактирования макроса(устранение неопределённостей) проект сохранился в ОЛ1.8 b 89.
