Страница 38 из 74 ПерваяПервая ... 28363738394048 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 738
Тема: Нестандартные устройства и адаптеры для оборудования Овен
  1. #371
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    После многих эксперементов, решил установить разьем RP-SMA для внешней антенны на модуль ПР-МИ Bluetooth SN100/200. Теперь без проблем можно выбрать антенну под тех- условия
    на обьекте, а так-же можно устанавливать модуль в металический шкаф. Есть антенна на магнитном основании с усилением 5 dbi с кабелем длиной 1.3м с разьемом, которую можно установить с наружи металического шкафа.
    Наверное есть смысл только если на смартфоне мощность меньще чем у пр-ми, ведь все равно дальность обрежется по слабейщему, а в телефон усилок не засунешь.
    Так?
  2. #372
    Так?
    Если подключить к ПР-МИ Bluetooth SN100/200 более эффективную антенну, например 5 dbi, то мы получим дополнительное усиление как на передачу +5 dbi, так и на прием +5dbi, значит телефон сможет стабильней работать, так как энергетика сигнала будет выше, еще можно будет разместить антенну в максимально эффективном месте. Решение установить разьем я принял после серии длительных эксперементов. Мощность на смартфоне всегда будет меньше, там обычно от 0 dbm до +2 dBm максимум, да и еще антенна с нулевым усилением в лучшем случае.
  3. #373
    Всем привет.
    Сейчас прорабатываю комплектацию модуля ПР-МИ Bluetooth SN100/200.
    Наверное нужен в комплекте кабель КС8, для соединения модуля с ПР-кой?
    Смотрю на сайте, он отдельно не продается.
    Последний раз редактировалось Atman; 03.08.2015 в 11:04.
  4. #374
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Всем привет.
    Насколько помню - это обычный прямой кабель, конекторы стоят рубля 4 за шт, вы сами можете пока по обжимать и приложить к пр-ми.
  5. #375
    Буду комплектовать, если сами пользователи начнут делать кабеля, то из этого ничего хорошего не получится, попалят ПР-ки, и модули.
  6. #376
    9,767
    И ещё Вас обвинят в своей "косорукости"!
  7. #377
    12,157
    Что бы потом ROVKI отправил их Scream для разработки и отладки ПО .
  8. #378
    Всем привет.
    Получил сегодня посылку с антенами 5 dbi и пигтейлами с разьемами RP-SMA. Решил сразу провести эксперемент. Как оказалось расчеты описаные выше были правильными.
    Дальность увереной связи планшета с модулем ПР-МИ Bluetooth SN200 с антенной 5 dbi на открытой местности достигает 80-100 м, конект планшета с модулем происходит и при 120 м, но читать переменные уже не получается.
    И это при использовании модуля 2 класса , мощность + 4 dbm. Модуля 1 класса с мощностью +17 dbm к сожалению сейчас нету в наличии, не могу протестировать.
    Буду устанавливать на модули антенный разьем RP-SMA, и комплектовать модули антеннами с усилением 5 dbi.
    Последний раз редактировалось Atman; 11.08.2015 в 18:29.
  9. #379
    12,157
    Хорошо бы узнать ,если модуль блютуз стоит в металлическом щите то планшетник подключится в пределах 5-10метров от него (с антенной и без)???
  10. #380
    Подключится то он может подключится и на 20 м, но сигнал будет сильно ослаблен, могут наблюдаться сбои, ( особенно при движении).
    Для случаев в металическом ящике, я предусматриваю маленькую антенку на магните, с длиной кабеля 1,3 м,( сегодня получил в посылке и 1 антенну на магните на пробу).
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 08:46
  2. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 18:56
  3. адаптеры АС
    от Elsy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 13:45
