Страница 35 из 514 ПерваяПервая ... 2533343536374585135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 5131
Тема: ПР200
  1. #341
    1) Макросы
    Создал макрос с двумя булевскими выходами
    поместил его во внутрь другого макроса с одним булевскив выходом (1й выход вложеноого соединен с 1м выходом родительского)
    на схему пометил оба макроса соединил сразу с выходами прибора.
    при удалении во вложенном макросе первого выхода на схеме появляется сообщение, что макрос был изменен и его необходимо заменить из библиотеки компонентов.
    т.е. краха не наблюдается.
    2) Нет ошибки при вызове меню "Настройка прибора"
    3) Ошибка при удалении третьей строки подтвердилась будем править.
    4) Январские приборы не будут корректно работать с новым лоджиком.
    5) Проблем с эмуляцией так же не наблюдаю.
    возможно эти ошибки связаны (2,3 и 4). Можете сохранить проект и выложить его?
    Проект с макросом и указанием какой выход удалить тоже выложите пожалуйста.
  2. #342
    У меня есть. С чем связано: ОС, платформа ПК, или новогодний инженерный образец прибора?
    Жаль.
  3. #343
    Макрос для PT1000 прилагаю.
    К часам будет доступ через переменную.
    Если есть старые макросы или проекты которые не открываются в новой версии лоджика, то пожалуйста выкладывайте их.
    Симуляция визуализации будет. Это функционал для следующего большого релиза. Пока добавлена возможность задавать значения переменных связанных с визуализацией, но это больше касается симуляции схемы.
    • Тип файла: zip PT1000.zip (44.9 Кб, Просмотров: 88)
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 27.07.2015 в 15:11.
  4. #344
    Жаль.
    Выложите какой-нибудь проект созданный в новом лоджике.
  5. #345
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post176167
    Здесь выкладывал.
    Светодиод F1 мигает хаотично, F2 - большую часть времени просто светится, при подсоединении связи к выводу Q1 - не работает. Q2-Q6 работают.
    ОЛ 89 сборка.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 27.07.2015 в 15:17.
  6. #346
    проект открылся нормально и меню у меня доступно.
    Прибор январский? подключен тот же что и выбран при создании проекта - Пр200-24.1?
  7. #347
    Прибор январский.
    Подключен тот-же прибор. ПР200-24.1
    Экран не редактируется.
  8. #348
    Январский прибор с новым Лоджиком работать не будет, а если и будет то результат не предсказуем.
    При удачной прошивки последней версией из нового Лоджика но функционально он будет не полноценным.
    Не рабочие функционал январских приборов с новой прошивкой:
    кнопка вверх и ALT не работает, подсветка экрана не работает(управление), модули расширения не будут работать, реле1 не работает, перемычка Down mode работает вместо перемычки Run-stop работает.
  9. #349
    Что собственно и произошло.
    Оттестировался, значит.
  10. #350
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    уважаемые господа пытаюсь написать пробный проект для пр200 при добавлении в него сетевой переменной пропадает сохранение что я делаю не так?
