Страница 61 из 97 ПерваяПервая ... 1151596061626371 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
  1. #601
    проверил работу ПМО1+ПЛК160+бибка SmsOwenLib == все чики-чики=работает
    однако возник ?
    как обеспечить перевод строки внутри смс-сообщения,т.е. вместо записи
    tp№1-temp:1:60 2:48
    смс-ка должна быть в таком виде:
    tp№1-temp:
    1:60
    2:48
  2. #602
    Доброго дня всем!
    Столкнулся с проблеммой: ПЛК100 + ПМ01 проработали корректно пол года, после чего перестали приходить СМС.
    Сделал сброс по питанию - без результатов.
    SIM - активна, баланс положительный, связь с сотой - норм;
    Изменения по входам контроллер отрабатывает корректно;
    В контроллер никто не лазил, программа не менялась;
    Индикация работы порта RS - отсутсвует;
    LAN - работает, связь устанавливается, но считать загруженную программу не удается - ошибка 80 (не знаю что это значит).
    В чем может быть причина, что в такой ситуации можно/нужно сделать?
    Последний раз редактировалось Kirillio; 24.07.2015 в 14:01.
  3. #603
    А симкарта без смс? Она чистая от смс? Возможно, она заполнилась и не могут новые сохраняться. Для удаления сообщений нужно в библиотеке SmsOwenLib на вход CheckNum подать TRUE, а на CheckNumList - ''
  4. #604
    Радонежский, уточните пожалуйста
    - речь идет про функциональный блок FB_SMS_SR?
    - какие символы нужно подать на CheckNumList? (Знак "Минус", я правильно понял?)
    Последний раз редактировалось Kirillio; 24.07.2015 в 14:55.
  5. #605
    1) блок FB_SMS_SR 2)не минус, а пустые кавычки.
    У Вас модем работает только для приема/отправки сообщений? в интернет он не выходит?
  6. #606
    модем работает только для отправки сообщений.
  7. #607
    Доброго времени суток.
    Интересует вопрос: возможно ли узнать пароль на библиотеку smsowenlib.lib?
    Нашел один баг в библиотеке.
    Сообщил в компанию (Украина, Харьков).
    Четкого ответа, когда будет исправлен баг я не получил.
    Хочу попробовать исправить баг сам...
  8. #608
    10,607
    а здесь нет желания изложить в чем суть проблемы, к чему эта интрига, что за баг?
  9. #609
    Контроллер ПЛК110-24.30.Р-М
    Модем ПМ01-24.АВ
    Соединение с контроллером по RS485-1.
    При подаче сигнала на вход контроллера №1 происходит отправка СМС на 3 номера с текстом: Дизель 1 в работе.
    Так вот, примерно в одном случае из восьми в тексте СМС встречаются артефакты (искажение текста).
    Во вложении фотография мобильных телефонов с искаженным текстом.
    Я сделал следующее. Параллельно 485-му подключил "прослушку" и словил момент отправки искаженного СМС сообщения, и вот что я обнаружил:
    AT+CMGF=0;+CMGS=50> 0011000C918390938044360008AA240414043804370435043B 044C00200031002004320020044004000431043E0442043500 2E
    +CMGS: 41
    ФЁшAT+CLCCOK
    AT+CMGL=0,1OK
    AT+CMGF=0;+CMGS=50> 0011000C918390292917180008AA240414043804370435043B 044C00200031002004320020044004300431043E0442043500 2E
    +CMGS: 42
    @(B@@
    AT+CLCCOK
    AT+CMGL=0,1OK
    AT+CMGF=0;+CMGS=50> 0011000C918390589152970008AA240414043804370435043B 044C00200031002004320020044004300431043E0442043500 2E
    +CMGS: 43
    ФЁшAT+CLCC
    И в первом пакете (СМС которого и было с артефактом) нашел несовпадение. Один из байтов 0 вместо 3.
    В своей программе текст СМС я задаю только в одном месте.
    Напрашивается вывод, что ошибка в библиотеке SmsOwenLib.lib
  10. #610
    10,607
    помехи на линии это нормально и не показатель бага бибки, я просмотрел текст, он корректно отправляется на все три номера (ххххх63, ххххх81, ххххх79)
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
