Страница 37 из 98 ПерваяПервая ... 2735363738394787 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 972
Тема: Наши щиты
  1. #361
    А бирки на кабелях?
  2. #362
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    А если снабжение вам купит ПВ3 сечением 0,5 мм2 вместо 10мм2 ? Будете монтаж делать? Что мешает обматерить снабженца и сказать пусть везет другой провод, а этот себе берет домой в счет зарплаты.
    Вот тогда придется материть.
  3. #363
    Есть желание услышать "конструктив". Работ раньше не выкладывал, на днях решил попробовать в каталоге проектов: http://www.owen.ru/projects/16857111/about
    Совершенно очевидно, что мнений должно быть много, в том числе и негативные. Не понятно для меня, устроена "голосовалка" по проектам, если пользователь ставит минус или плюс, то почему например нет обязательного поля для описания своего мнения, мол там это так, а это не так? Вот я и думаю, ради прикола наставить самому себе например плюсов и минусов и, что тогда? Ерунда какая-то с голосовалкой.
    Ну и по теме конечно, покритикуйте щит.
  4. #364
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    А где лебочки с названиями на проводах? + на панели обычно указывают насос Н1 и тд даже если один.... ну и схему электрическую конечно надо нормально оформить
  5. #365
    С маркерами всё просто, их тупо не продают в наших краях, элементарно нет в магазинах. Не вешаю самопальных успокаивая себя, что щиток маленький, что к чему пять минут разобраться.
    Не совсем понял, у меня же указан АК насос, антиконденсационный, или Вы предлагаете тамже дописать Н1?
    Снова не понял, что значит нормально оформить?
  6. #366
    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    покритикуйте щит.
    1) Аварийная индикация должна располагаться в самом верхнем ряду!
    2) Органы управления нужно располагать под приборами отображения информации.
    3) про маркировку вам уже сказали.
    Почитайте на досуге:
    ГОСТ Р 51341-99 Безопасность машин. Эргономические требования по конструированию средств отображения информации и органов управления. Часть 2. Средства отображения информации
    ГОСТ Р МЭК 60073-2000 Интерфейс человекомашинный. Маркировка и обозначения органов управления и контрольных устройств. Правила кодирования информации
    ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования
    Чем кабель-канал приклеивали?
    P.S.
    Переключатели IEK - дерьмо. Для частых ежедневных операций лучше брать другие
    Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 14:51.
  7. #367
    Не знал, учту на будущее.
    Тоже не знал.
    Выше ответил я, нет в продаже.
    Во, дельный совет, обязательно почитаю.
    Термоклей (гуглите "термопистолет клеевой), раньше тоже мучался с разными способами крепежа, теперь и ТРМы в том числе на штатные крепления не ставлю , на фото видно, плюсом резинки штатные отпадает надобность ставить для защиты с лицевой стороны.
    Переключатели IEK - дерьмо. Для частых ежедневных операций лучше брать другие, например вот эти:
    Я в курсе, что дерьмо, но как выше говорил, туго в моём городе с электротоварами. По Вашей ссылке, я в курсе, в планах на будущее именно так.
  8. #368
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    в шкафу должно быть сверху в низ примерно так:
    выключатели
    приборы защиты и бп
    приборы управления
    исполнительные и коммутирующие устройства
    клемники.
    Да, шкаф придется купить побольше, но так должно быть.
  9. #369
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    и да на счет ввода в автомат .. основной как он будет проходить снизу вверх?
    Последний раз редактировалось murdemon; 21.07.2015 в 15:55.
  10. #370
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    а посмотрел еще раз по кабель каналу... надо силовые и цифровые и аналоговые сигналы по возможности в разных кабель каналах вести то есть слева если еще добавить один канал для силовых то было бы гуд.
  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39
