Сообщение от
SanekOnline
Не много не так, на сетевой воде стоит трехходовой клапан с токовым входом, управление клапаном происходит по двум температурам и к котлу не имеет никакого отношения. В котле должна поддерживаться температура не зависимо от сетевой воды. Я предполагал у ТРМ132М в контур отопления подключить сетевую воду, а к контуру ГВС попытаться управление котлом как нибудь подключить. Сейчас думаю может лучше ПЛК73 использовать. Есть еще вопрос, ПЛК73 может в ручном режиме работать?
