Страница 411 из 1187 ПерваяПервая ... 311361401409410411412413421461511911 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,101 по 4,110 из 11867
  1. #4101
    10,636
    Цитата Сообщение от ООО "БЛС инжинеринг" Посмотреть сообщение
    Я достал проект "часы" но когда я его открываю появляется вот этоВложение 18873 нажимаю ОК Вложение 18874 что делать? в проекте три файла Вложение 18875
    проект надо открыть в текстовом редакторе и найти какой конкретно плк используется, после установить соответствующий таргет
  2. #4102
    Да не хватало таргет, но возникла другая проблема а что тут нужно вводить и зачем? Вложение 18877
  3. #4103
    10,636
    четырехзначные коды ошибок описаны в документации КДС, скорее всего кроме ПОУ нужно было посмотреть на вкладке структур пользовательские типы данных ( с телефона архив не смотрел, пишу наугад)
  4. #4104
    Необходимо объявить в Вашем проекте указанные переменные, в примере они были привязаны к конфигурации.
  5. #4105
    подскажите пожалуйста способы логирования и вывод ошибок
    плк+винтек панель, кто как делает?
    полагаю нужно в плк вести логи и отправлять в панель сообщение об ошибках, а на ней выводить просто текст ошибки?
  6. #4106
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    В ПЛК создать необходимое количество регистров, каждый бит которого соответствует своей аварии. В панели каждому биту сопоставить соотвующее сообщение для отображения ошибки. В ИП320 для этого есть список тревог, наверное у винтека тоже должен быть.
  7. #4107
    Подскажите как считать часы ПЛК 63 (FBD)? Пробовал при помощи CurTimeEx, но часы "виснут". Как обнулить значения на FBD?
  8. #4108
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Достаточно одной переменной word а в панели в журнале событий прописываете для каждого значения свое сообщение
  9. #4109
    Пользователь Аватар для grenz
    13.12.2010
    СПб
    9
    Всем привет, Уважаемые форумчане. Сваял в железе машину, которая должна отмерять и резать. Подключил к ПЛК входы и выходы. Написал сам себе техзадание на "человеческом языке". Теперь как-то нужно все это в программу превратить. В программировании полный ноль. Пытаюсь научиться. Один из вопросов такой: Как задать количество повторений цикла в зависимости от введенной уставки? Скажем, если значение уставки от 100 до 200, тогда результат 5, если от 201 до 300, то 6, если 301-400, то 7, иначе 0. Не пинайте сильно, если это вопрос из букваря. Не нашел в букваре. Может подскажете, как сделать? Только не пишите: "Читай руководство". Там пока мне не все буквы понятны.
  10. #4110
    4,170
    Так и написать, буквально "Как слышится, так и пишется"
    IF Ust >= 100 AND Ust<=200 THEN i:=5;
    ELSIF Ust >= 201 AND Ust<=300 THEN i:=6;
    ELSIF Ust >= 301 AND Ust<=400 THEN i:=7;
    ELSE i:=0;
    END_IF
    Мой канал на РУТУБЕ
