Страница 7 из 38 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 376
Тема: SCADA-система Simple-Scada
  1. #61
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    подскажите как работает кнопка если необходимо включить насос или выключить для этого достаточно одного бита а в скаде меняется вся переменная и не понятно как кнопка воздействует меняет 0 на 1 или наоборот
  2. #62
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    про воздействие разобрался а про переменную можно как то на биты разбивать было бы удобней
  3. #63
    Здравствуйте!
    Разбивать переменную на биты нет необходимости. Например если Вы хотите поменять один бит переменной типа Word, просто указывайте адрес следующим образом "адрес тега.номер бита".
  4. #64
    Да, мы обязательно добавим такую функциональность. Трудно сказать точно когда это будет сделано. Планируем на начало следующего года.
  5. #65
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    Цитата Сообщение от psserg.86 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    попробовал не получилось
  6. #66
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    дополнение
  7. #67
    А Вы уверенны, что правильно указываете адрес в Лектусе и Simple-Scada? После запуска СКАДА-системы на кнопке не появляется крестик? У одного из наших пользователей были вопросы по работе с битами в Лектус - почитайте ,может найдете что-то полезное. С Лектусом не работали, но на остальных OPC-серверах проблем с битами не возникало. Суть в том, что в СКАДА-системе не нужно ничего разбивать, нужно просто указывать какой именно бит переменной нам нужно поменять. Тут проблема скорее всего в правильности указания адреса или может в настройках симуляции Лектуса (вы ведь это все в симуляции проверяете?).
  8. #68
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    буду пробовать через инсайт орс может получиться
  9. #69
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    с адресом все правильно если просто переменная ворд то все работает а какм только ставлю бит крестик появляется
  10. #70
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    подскажите как можно сделать блокировку кнопки она всегда работает даже если сделать ее невидимой это не очень правильно на мой взгляд
  1. Скада-система SCADA+
    от Romcheg в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:08
  2. SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    от Ильдар_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 09:13
  3. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 16:58
  4. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 07:10
  5. Scada-система Owen Process Manager
    от tvv7-7-7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:47
