Сообщение от
Вячеслав_irk38
Поддерживаю. У меня ни как не получается работа с кнопками панели в режиме ПЛК-мастер, панель-слейв. Регистры в панель для отображения передать получается а данные о нажатии кнопок на панели передать в ПЛК - нет. В ПЛК использую 8 bit input module но что при этом нужно выбрать в поле command ни где не написано. Перепробовал все варианты - не проходит.. Номер бита вроде правильный указал. В режиме панель-мастер все получается. Товарищи, подскажите как правильно настраивать работу с кнопками в ПЛК в режиме панель-слейв?
