Возник вопрос. Использую библиотеку SmsOwenLib и модуль Modem для GPRS связи. Соответственно, когда мне необходимо отправить сообщения, на модем подается команда стоп и при ModemLine=0 уже начинается работа библиотеки. При этом при попытки открыть порт через OpenCom из библиотеки SmsOwenLib порт открыть не получается. Решил удалить OpenCom и, о чудо, отправка сообщений заработала. Соответственно хотел уточнить правильно ли я понимаю, что при наличии подмодуля Modem в конфигурации, порт всегда открыт, даже если на модем приходит команда остановки и из программы можно исключать блоки OpenCom и FB_SMS_CFG?
