Страница 404 из 1057 ПерваяПервая ... 304354394402403404405406414454504904 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,031 по 4,040 из 10570
  1. #4031
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Вам удалось реализовать протокол DMX512 на ПЛК "ОВЕН" ?
    Из не совсем внятного описания мне кажется, что там отдельный преобразователь модбас > дмх512. В этом случае просто складывать два байта в одно слово. SHL в помощь.
  2. #4032
    Всем привет! Вот начал изучать программирование в СoDeSys v2.3. Ну и начал со стандартной книги по руководству codesys_v23_ru. Ну и в первом же разделе наткнулся на проблемку, есть функция пример.
    Пример функции, написанной на языке IL:
    FUNCTION Fct :INT
    VAR_INPUT
    PAR1:INT;
    PAR2:INT;
    PAR3:INT;
    END_VAR
    _______________
    LD PAR1
    MUL PAR2
    DIV PAR3
    ST Fct
    Ну вот, проект я скомпилировал все нормально ошибок нет. Но как присвоить этим переменным значения численные сломал голову. Там говорится: Вот пример функции, написанной на IL, которая использует три входных пе-
    ременных и возвращает результат деления произведения первых двух на третью. А как увидеть это наглядно в цифрах?? Хто знает подскажите хочу продвигатся дальше а тут ступор. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
  3. #4033
    3,854
    FUNCTION Fct :INT
    VAR_INPUT
    PAR1:INT;
    PAR2:INT;
    PAR3:INT;
    END_VAR
    _______________
    LD PAR1
    MUL PAR2
    DIV PAR3
    ST Fct
    Можно задавать начальные значения для переменных
    Вложение 18561
    После запуска программы
    Вложение 18562
    ЗЫ. При работающей программе
    Вложение 18563
    Получится так
    Вложение 18564
    Что бы изменения вступили в силу нажать F7
    Вложение 18565
  4. #4034
    Как можно собрать схему на CFC и сохранить как шаблон чтобы по 100 раз не писать одно и тоже?
    Если можно то скриншот.
  5. #4035
    20.11.2011
    2,527
    Нужно этот кусок схемы написать как ФБ, а не ПРГ, и потом в программе его тиражировать.
  6. #4036
    Ну если я правильно понял то это оно?Вложение 18571 а если это то то потом как его сохранить?
    (Я новичок)
  7. #4037
    20.11.2011
    2,527
    (Я новичок)
    Это оно и оно само сохранится, как и ПРГ.Вложение 18574
  8. #4038
    Какой есть FB в CFC что на панельки вводишь значение (пример) от 1 до 10 (WORD) а на выходе есть 10 выходов (BOOL) которые переключаются в зависимости от указанной цифры
  9. #4039
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    не 10 а 8 называется UNPACK
  10. #4040
    Организовал управление ПЧ с ПЛК160 по RS-485. Обратил внимание, что набор частоты (уставка с ПИД-регулятора) на ПЧ идёт заметными рывками. При этом скорость опроса стояла по умолчанию - 100 мс. Увеличение скорости с 9600 на 19200 эффекта не дало. Снизил время опроса ПЧ до 10 мс стало всё ровно. В связи с этим возник вопрос, это нормально или нет? Мне казалось что 10 раз в секунду более чем адекватная скорость.
