Поднимая старую тему.
Проект успешно реализован и запущен, свою работу выполняет, но есть хотелки с обратной связью.
Имеется физическая кнопка при однократном нажатии открывает шлагбаум, при следующем нажатии соответственно закрывает. Кнопка - это грубо разрыв линии постоянного тока с напряжением 30В. Когда сотрудники открывают шлагбаум с кнопки и не закрывают его, то получается несоответствие физически он открыт, а в программе остается закрытым.
Самый очевидный вариант - подавать эти 30В на дискретный вход, который будет отображать состояние шлагбаума. Но их два, а дискретные входа не парные.
Можно ли как-то подключить без использования реле?
И выставляю проект на ваш суд, основное место занимает визуализация и для работы нужна библиотека Util_no_Real.lib присутствует в архиве
Ответить с цитированием
