Спасибо! У меня из нескольких десятков контроллеров (плк150) это первый случай( тут ,правда плк110)
Если в конфигурации ПЛК ввести модуль button, можно ли будет при подключении к нему по 232 остановить его кнопкой на панели контроллера? Или придется это делать как-то по-другому?
Если я хочу подключится к контроллеру с ноутбука по RS 232, я должен остановить выполнение программы, иначе "ошибка связи"(или есть еще варианты?). Если кнопка на панели срабатывает при наличии в конфигурации button, то проблем не будет. Просто боюсь влезть с изменением, а потом поиметь проблемы с подключением!
