Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Проблема с ПЛК 150 УЛ
    По умолчанию Проблема с ПЛК 150 УЛ
    Подскажите,пожалуйста, что не так здесь? (я новичок, так что просьба, не судите строго). Нужно вывести все это по rs485 для панели СП270
    • Тип файла: jpg 1.JPG (93.3 Кб, Просмотров: 18)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (141.1 Кб, Просмотров: 14)
    • Тип файла: pro progr.pro (40.0 Кб, Просмотров: 2)
    4,187
    Удалить все объявления переменных, которые уже именованы в конфигурации.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо большое за помощь!!
  1. Проблема связь ПЛК 150 и ПЛК Дельта
    от Sergey666 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 19:15
  2. проблема с плк 150 + мдвв
    от jacques в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.10.2010, 09:13
  3. подключение сп 270 к плк 150 ул
    от deniska6666 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 15:44
  4. проблема плк 150
    от Nyxtovuchok в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 21:49
  5. Проблема связи с ПЛК-150
    от Борисов Дмитрий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 18:26
