Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Ошибка при загрузке программы в СПК107
    По умолчанию Ошибка при загрузке программы в СПК107
    Здравствуйте.
    Пытаюсь разобраться с программированием в CoDeSys 3.5 и контроллером СПК107 (прошивка 3180).
    Создаю пустую программу, соединяюсь с СПК 107, все ОК, пишет.
    Добавляю пустой экран визуализации, соединяюсь с СПК107, выдает ошибку: недословно как-то так пишет, что "2 неразрешенных ссылки, несоответствует версия в СПК и проекте, поправьте версию в проекте" и выдает неразрешенная ссылка: targetvisunotify
    неразрешенная ссылка: targetvisufindbyid.
    Прежде всего подозрение пало на несоответствие прошивки и таргета. Скачала и добавила в CoDeSys нужный таргет. Все равно та же ошибка.
    Возможно более новый надо было удалить, но к сожалению, я не знаю как.
    Что за неразрешенные ссылки и как от них уйти? Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Masja; 04.03.2014 в 22:03. Причина: ошибка
    Аналогичная проблема: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16428
    Только автор не рассказал, как решил. Только рекомендации от Александра Приходько, а получилось или нет, непонятно.
    У меня вариант 1 не прошел, попробую завтра 2, но мне ой как не хочется перепрошивать СПК.
    Установите CODESYS 3.5.3 Patch 5.
    Установите Архив репозитория SP3.
    Обновите прошивку на СПК.
    Используйте актуальный таргет файл.
    Все инструкции и файлы для реализации данных рекомендаций вы можете скачать здесь https://drive.google.com/file/d/0B-N...it?usp=sharing
    Спасибо за ответ.
    Пункты 1,2,4 были сделаны, но результат нулевой.
    Обошлась пока без прошивки СПК. Ларчик просто открывался.
    Переключила в CODESYS набор свойств со стандартного на профессиональный.
    И при обновлении устройства появилась строка "отображать все версии ", поставила галочку, отобразились все таргеты, выбрала нужный, и....все закрутилось....Жаль только времени....
    Последний раз редактировалось Masja; 05.03.2014 в 13:35.
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Lightbulb Неразрешенные ссылки, SYSEXECUTE, SYSEXECUTE_MAIN
    Вылетела ошибка на 2 ссылки.
    Работал с виртуальным контроллером CoDesys WIN3, добавил биб-ку ArchiverSPK, далее в PLC_PRG начал ссылаться на Archiver - и после начались эти ошибки.
    Решение проблемы, (*закомментировал*) код ссылающийся на Archiver и все заработало по старому.
    error.JPG.
    Пока на руках не имею панели, приходится так.
    Доброго времени суток ... Аналогичная ситуация только СПК 207 03 cs и СПК 207 03cs web... При загрузке проекта выдаётБезымянный.png ...
    Проект https://yadi.sk/d/gXkntO8Cgu27K ранее был записан и проработал не менее пол года на СПК 207 03 cs.. после производились незначительные изменения проекта и также перезагружались на этот СПК 207 03cs ... При последней загрузке измененного проекта я скопировал с СПК 207 03cs старый проект и сохранил https://yadi.sk/d/P-HnuUwYgu3Cu при последующей загрузке измененного проекта я получил ошибки загрузки... пробовал загрузить изначальный проект результат -не получилось та-же ошибка ... загрузка на СПК 207 03cs web с измененным таргетом под spc2xx-03.cs-web -ошибки те-же... перепроверил таргеты... переустановил Codesys... Проект изначально создавался CODESYS V3.5 SP3 Patch 5 после изменялся вCODESYS V3.5 SP5- работал нормально... ошибка вышла при попытке загрузки в Версии 3.5 SP6 ... после пробовал загружать в ранних версияхОшибка в исключении.png,Ошибка2.jpg, При загрузке с другого ПК ( с установленной версией CODESYS V3.5 SP3 Patch 5) удалось загрузить проект в СПК 207 03 cs при попытке загрузить и СПК 207 03cs webОшибка в исключении.png при изменении таргета на Нет места на устройстве.pngНе достаточно памяти.png....
    Последний раз редактировалось liboyl; 27.05.2015 в 14:11.
    СПК 207 03 cs и СПК 207 03cs web прошивки СП2хх V 3.302 перепробовал таргеты V3.0.0.40 V3.5.0.40 , V3.5.3.40
    Последний раз редактировалось liboyl; 27.05.2015 в 14:26.
    если Вы установили SP6 , то проекты , использующие CAA.File библиотеку не загрузятся. можете установить конечную версию 3.5.5. , либо вовсе удалить из репозитория 3.5.6.0
    Создал проект в CODESYS V3.5 SP3 Patch 5 https://yadi.sk/d/5BZB_rmSguCrV при компиляции ошибок нет при загрузке1111.png согласноовен.png
    Приветствую участников форума .... По совету техподдержки перепрошил СПК на более новую версию , почистил все библиотеки из репозитория 3.5.6.0 - да СПК стал шустрей , можно использовать более новые таргеты ,но проблема осталасьщшибка при загрузке ...222.png[ATTACH=CONFIG]18388Ошибка.jpg[/ATTACH] Ошибка2.jpg ....решение проблемы -отключение зумера библиотек SPK_Tools!!!!
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 10:54
  2. виснет при загрузке проекта в плк
    от iRET в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 17:53
  3. Ошибка при тестировании программы
    от Anatol_rus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 20:35
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 12:11
