Цитата Сообщение от александр 64 Посмотреть сообщение
...температурный диапазон от -40 С до +3000 С...
1. Не указан класс точности вышеназванных пирометров.
2. Вызывает подозрение широкий диапазон шкалы, такой размах дает невысокую технологическую точность или это шкала вторичного прибора?
Обычно, измерительные головки изготавливают на узкий инфракрасный диапазон (ближний или дальний) - уточняют при заказе,
будет изготовлен измеритель из определенного полупроводника,
например, для измерения температуры жидкого чугуна в разливочных ковшах, диапазон 900...1600 град.С (рабочая ~1450 град.С),
а например, для отбраковки недогретых стальных кузнечных поковок, диапазон 700...1300 град.С (рабочая ~900 град.С).
А вот со шлаком будет сплошной головняк - сильно искажает показания, но, если процесс непрерывный, то должно получиться.
З.Ы. Если процесс непрерывный, то можно и челябинскую погружную термопару применить градуировки вольфрам-рений
