Показано с 1 по 10 из 23
Тема: MB110 Linux ModBus как начать?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Приложения ОС не должен беспокоить вид порта — 232 или 485. Соответственно, он не должен там упоминаться. Посмотрите руководство к этой bb_comtest.
    Да действительно: выбор протокола осуществляется на уровне драйвера. Нашёл настройки как Linux так и в Windows. По Windows он уже был настроен как надо. Подозреваю, что под Linux тоже, ибо не помогло:
    Цитата из мануала к Uport 1130:
    parameter value interface
    port 0 RS-232
    1 RS-485 2W
    2 RS-422
    3 RS-485 4W
    For example:
    To set the port's informations:
    # setserial /dev/ttyUSB0 port 1
    To get the port's informations:
    # setserial -G /dev/ttyUSB0
    Ответ Uport 1130
    root@hardbox:~/server/terminals/modpoll.3.4/linux# setserial -G /dev/ttyUSB0
    /dev/ttyUSB0 uart 16550A port 0x0001 irq 0 baud_base 9600 spd_normal low_latency
    Привожу скрин программы, которой модули отвечают по ModBus у меня. BaseBlock ModBus Communication Tester
    Не вижу никаких специфических настроек, кроме rs-485... Помогите кто-нибудь!
  1. подскажите как начать?
    от ereticco в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.04.2015, 18:59
  2. MB110-224.8A и MasterOPC Universal Modbus Server
    от mkv в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 12:52
  3. ТРМ200 и Linux. Как считать данные?
    от galyuck в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 02:11
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 20:35
