В общем решил проблему следующим образом, т.к. появления нормального сенсорного ввода добиться так и не удалось , сделал авторизацию через ввод цифрового пароля, и с последующим его затиранием при выходе по нажатию кнопки выход. Если столкнулись с такой же проблемой то можно сделать как в примере pass.projectarchive
Ссылкой поделитесь пожалуйста , примера проекта .
За глупые вопросы не ругать, учусь быстро и обгоняю.
Была такая же проблема. Версия VisuUserManagment 3.5.5 уже было реализовал вход по другому - ввод в переменную и в какой либо задаче циклически опрашивается эта переменная и если она совпадает с паролем визуализация переключается - код где то выше был. И случайно насткунлся на пункт в Таргет визуализация ввод текста по умолчанию - стояла клавиатура, изменил на сенсорный экран и вуаля виртуальная клавиатура стала появлятся )
А как панель понимает какой пользователь сейчас активен? В смысле куда надо записывать эти данные? Допустим у меня кнопки должны появляться в зависимости от того, кто сейчас активен. Это свойство кнопкам присвоено, но они не появляются при вводе аккаунта.
Вызываю VisuDialogs.Login через нажатие на кнопку. Клавиатура не появляется, хотя стоит сенсорный ввод. Кнопки Ок и Cancel работают. Ввожу имя и пароль через кодесис в онлайне, но ничего не меняется. Пробовал сделать как в примере, где к каждому элементу фрейма есть прямой доступ. Глобальные переменные записываются, но и всё. Я так понял в примере должно окно админа выскакивать, но как это влияет на политику пользователей в панели. Кнопки по прежнему не появляются.
Клава появляется в примере LoginWithKeypad и при вводе через VUM Login тоже.
Посмотрите пример 11.3.7 в документе СПК. Визуализация.
Прошу прощения за истерику, документа не было, а интернет был ужасен. Всё заработало. Спасибо!
