Страница 462 из 498 ПерваяПервая ... 362412452460461462463464472 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,611 по 4,620 из 4973
  1. #4611
    12,150
    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Нет уж, нет уж ...
    Мне хватает того что названия переменных по нормальному не отображаются. А если через полгода надо будет внести изменения, то проще будет проект заново сделать, чем со всеми этими линиями разбираться. По этому и использую по максимуму внутренние переменные. Так хоть более менее читабельно. Если конечно не поленится писать коментарии.
    Это раздвоение личности -между ПР и ПЛК
    Что может быть более информативней железной связи для электрика
  2. #4612
    Вроде, с помощью местных старожил, написал проект. На днях воплощу в железо (правда модуля rs485 пока нет, будет автономно временно).
    Освещение квартиры, 8 лампочек. Короткое нажатие - вкл/выкл в соответствующей комнате. Длинное нажатие на любой или вход №12 - гасит всё.
    Пока из хотелок не реализовал следующее - надо из спальни иметь возможность включить свет в зале, коридоре и туалете - чтобы ребенка ночью можно было в туалет отправить. Не знаю, или двойной клик сделать или дополнительную кнопку.
  3. #4613
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Не-е, это косяк разработчиков ОЛ. Бо, линии отрисовываются как попало и через одно место.
    А вручную замахаешся их растаскивать, да и не всегда получается, т.к. заново они отрисовываются опять через одно место.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  4. #4614
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Вот же Вас ПР зацепило.
    А началось то всё если не ошибаюсь в соседней ветке, с импульсного реле.
    Вот уже до световых сценариев освещения добрались.
    По уму, конечно же надо по количеству нажатий попробовать сделать. Хот с другой стороны, ночью, только проснувшись, считать нажатия то же не очень как то.
    Последний раз редактировалось smk1635; 17.05.2015 в 09:47.
  5. #4615
    10,610
    не кажется ли, что это на бред смахивает, а теща в потемках должна ходить? Почему в коридоре просто свет по датчику движения не поставить, а у туалета выключатель расположить в пределах досягаемости руки ребенка, раз ходить может и выключательнажмет
  6. #4616
    Да, оказалась железка очень удобная!
    Тоже пока склоняюсь к двойному нажатию.
  7. #4617
    Поясняю. Ребенок 3 года, кроватка в нашей спальне. Начинает ворочаться - отправляем в туалет. Да, можно в коридоре поставить датчик движения, который в ночное время зажигает свет в коридоре и туалете, но тут видятся следующие проблемы - пока из спальни выйдет, лоб расшибет, кроме того, путь на кухню, в туалет и ванную идет через коридор и нафиг там постоянное мигание светом в темное время не нужно, каогда взрослые ходят.
    А по поводу нажмет выключатель - да, можно сделать отдельную кнопку, которая на 1 минуту включает в указанных комнатах свет. И это выглядит логичнее.
  8. #4618
    10,610
    для средней полосы и ниже может и не привычно, но кто на севере провел пару вечеров летом со мной согласится, поставить в комнате ночник не такая уж проблема, у меня например соленая лампа всю ночь горит, и не расшибешься и польза для здоровья вроде бы есть
    ЗЫ тем более это сейчас три, а не успеете оглянутся уже 13 ребенку станет
    Последний раз редактировалось capzap; 17.05.2015 в 11:04.
  9. #4619
    еще аргумент - выключатели высоко расположены. долго еще не достанет.
  10. #4620
    Предлагаю такой вариант
    Последний раз редактировалось surgei; 19.05.2015 в 22:46.
