Страница 461 из 498 ПерваяПервая ... 361411451459460461462463471 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,601 по 4,610 из 4973
  1. #4601
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от vnkorol Посмотреть сообщение
    А подсажите, как обратные связи рисовать?
  2. #4602
    Вот блин, а в хелпе не нашел я про них. Спасибо.
    Начал разбираться с сетевыми переменными, чтобы можно было управлять ПР не только кнопаками, подключенными ко входам, но и с помощью того же СПК по RS485.
    Планирую передавать "импульсом" единицу для включения или выключения соответствующей лампы. Кроме того будет одна переменная, по которой гаснет всё. Я немного не понял, можно ли взять один адреc и его 16 регистров использовать - первый - вкл1, второй выкл1, третий вкл2, четвертый выкл2 и т.д.? Или используем для каждой сетевой входной переменной отдельный адрес и преобразуем его функцией to bool?
    Приложил проект - правильно или нет?
  3. #4603
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Так и надо делать. По сети передается одна переменная типа WORD.
    Можно свой макрос написать для распаковки битов. Можно использовать функцию EXTRACT из ОЛ.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  4. #4604
    Еще лучше - одной посылкой что угодно включаем-выключаем, значит.
  5. #4605
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Для двух входов с EXTRACT. Думаю с принципом разберётесь. Но лучше сделать макрос для распаковки.
  6. #4606
    Принцип понятен. Немного не ясно, как и для чего макрос делать для распаковки, а так же, зачем входную переменную записываем в выходную.
  7. #4607
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Тут кому как удобнее. Мне удобней работать с одним макросом, чем с кучей функций EXTRACT.
    Не внимательно смотрели. Входную сетевую переменную записываем в выходную внутреннию переменую.
    В ОЛ нельзя продублировать в разных местах программы сетевую переменную. Только внутреннию.
    Почему сделано так, это вопрос к разработчикам ОЛ. Только они, думаю, всё равно не ответят.
  8. #4608
    12,159
    Так вроде простые связи ни кто не отменял ...(проводочки)
  9. #4609
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Нет уж, нет уж ...
    Мне хватает того что названия переменных по нормальному не отображаются. А если через полгода надо будет внести изменения, то проще будет проект заново сделать, чем со всеми этими линиями разбираться. По этому и использую по максимуму внутренние переменные. Так хоть более менее читабельно. Если конечно не поленится писать коментарии.
  10. #4610
    Всё ясно. Спасибо.
