Показано с 1 по 10 из 67
Тема: Codesys2.3 на выходе был ШИМ сигнал
    Добрый день, подскажите, пожалуйста. Можно ли программно изменять период ШИМ сигнала, ПЛК63? Поясню, один из выходов настроен на выдачу ШИМ сигнала с переменной длительностью( мощностью,управлять очень просто), но мне надо еще менять период, а как до него добраться не знаю. Нужно добраться именно до аппаратной настройки ШИМ, которая, судя по описанию, может изменяться по Modbus (регистр 295), либо по протоколу ОВЕН (thpd индекс 4). Я бы воспользовался каким-нибудь BLINK, но у него большая погрешность (у меня команды от 10мс до 5 с, период от 1с до 60с)
    А какие проблемы с BLINK ?
    С BLINK проблема следующая, при маленькой длительности импульсов (около 15мс) у него большая погрешность 1-3 мс, смотрел на осциллографе.
    4,174
    Вам нужно использовать библиотеку "arm7_specific".
    Посмотрите "Save_parameter.pro" из примеров работы с библиотекой arm7_specific - получение/редактирование параметров и их атрибутов здесь http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13573 или не диске ПЛК.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Сейчас сажусь изучать данную библиотеку. Еще вопрос, есть ли какая-нибудь карта системных регистров, к которым можно обращаться напрямую из программы?
    Последний раз редактировалось PAVEL_EKB; 12.05.2015 в 14:36.
    30.03.2015
    39
    Вот мой проект для ПЛК73 для 63 все тоже самое. В программе выводится значение периода ШИМа на экран и с помощью кнопок его можно изменят. Все с пояснениями думаю разберетесь. А более подробно рассказывать как это все работает это долгая история. Ни в одном мануале от ОВЕНа про это ничерта не написасно и про то как работать с библиотекой arm7 тоже. Ключевой момент с 15 по 20 строку кода!!!
  1. ТРМ133-У.01. Нет управляющего сигнала на выходе 0-10в.
    от Алекс111 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 15:45
  2. FB PID_FUNCTION на выходе -1.#QNAN
    от olegV в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 20:27
  3. об аналоговом выходе плк-63
    от maksimov в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 20:27
  4. Пульсации на аналоговом выходе ТРМ, ПЛК
    от Казак в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 12:50
