Страница 458 из 498 ПерваяПервая ... 358408448456457458459460468 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,571 по 4,580 из 4973
  1. #4571
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    МолодеЦ!!!! Подарок (что бы уменьшить количество ФБ) два варианта Т триггера (со сбросом и без) на элементах .
    Может глупый вопрос, но почему просто не применили R_TRIG в связке с XOR ?
  2. #4572
    12,156
    Потому что макрос без ФБ ,количество которых ограничено ,а так можно на Д триггере .....
  3. #4573
    12,156
    Цитата Сообщение от pytely Посмотреть сообщение
    Спасибо! Правда ваш вариант потребляет больше памяти переменных. Но количество ФБ - критичнее
    Распределяйте равномерно ....если нужно
  4. #4574
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Ну да, точно. Звиняюсь, не сразу понял.
  5. #4575
    12,156
    Тогда еще один Т триггер со входами S-R
  6. #4576
    20.11.2011
    2,552
    Ну тогда и я покажу свои триггера на логике.
  7. #4577
    Прошу не пинать, первый раз в руках ПР110. Подскажите, как самым простым способом реализовать изменение состояния выхода по кратковременному импульсу на входе. Т.е. нажал-отпустил кнопку - включилось реле, еще раз - выключилось.
    И еще - может ли реле запоминать состояние выхода после пропадания и появления электричества?
  8. #4578
    12,156
    нет не может сохранять (нужен Пр114) .Возьмите макрос Т-триггера ,те которые выше по теме и будет вам счастье....
  9. #4579
    Счастья полные карманы, спасибо!
    Можно продолжить серию глупых вопросов? Самый простой проект - 4 лампочки, 4 кнопки. Короткое нажатие - вкл/выкл соответствующей лампочки, длинное - выключение всех лампочек. Наваял проект, используя макрос клик-лонгклик. Всё работает отлично, но ощущение, что та восьминогая фигня, которую я изобрел - лажа полная. И есть способ всё сделать проще, а главное, красивее.
  10. #4580
    Уже сам понял, что можно выход один оставить и к нему всё прицепить, но всё равно, не нравится.
