Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 117
Тема: Тестирование Библиотеки SPK Tools
  1. #31
    С течением времени, может произойти зависание функциональных блоков работы с зумером, подсветкой.
    Зависания связанны с не корректно реализованным алгоритмом работы ФБ.
    Библиотека может привести к зависанию всего проекта.
    Дата релиза v2.0 на данный момент не назначена.
    Имеется альтернативный способ описанный чуть выше, использование функции "Sysexecute".
    Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 15.04.2015 в 12:13.
  2. #32
    22.09.2014
    Курган
    1,618
    А зависания замечены на всех видах СПК?
  3. #33
    Зависания зависят от загруженности процессора. На не больших проектах зависаний нет. Использовать библиотеку не рекомендую т.к. точно спрогнозировать работу нельзя.
    Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 20.05.2015 в 16:00.
  4. #34
    Скажите, откуда 1.2.6 скачать? По ссылке http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/80224381 в архиве версия 1.0.1.
  5. #35
    Пользователь Аватар для vinam
    28.04.2012
    Россия
    35
    Не помню где скачивал, вот тебе 1.2.6
  6. #36
    Спасибо всем.
    У меня проект безбожно виснет при использовании spk tools. буду пока без нее обходиться
  7. #37
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    SPK_Tools работает у кого?
    Codesys 3.5 SP5 Patch 3 - работает лишь TouchActivity.
    Перепробовал версии 1.0.1, 1.1.0, 1.2.6
    Подсветка не изменяется.
    ЗЫ
    На 207 прошлым летом 1.1.0 работала, и подсветка и зуммер.
    Теперь на 107 что-то никак.
    ЗЫЫ
    Нашел файл по ссылке /sys/class/backlight/pwm-backlight/brightness
    Решил вопрос так:
    Sysexecute(sys_command:='echo "0" > /sys/class/backlight/pwm-backlight/brightness ');
    Sysexecute(sys_command:='echo "100" > /sys/class/backlight/pwm-backlight/brightness ');
    Работает на 3.5 SP5 Patch5, но СПК безбожно виснет. К Вам вопрос - чтобы Sysexecute выполнить, надо какую-то библиотеку поставить? Есть ли возможность без spk tools определить, когда было последнее нажатие на экран?
  8. #38
    По умолчанию Изменение подсветки без биб-ки tools
    Т.к. SPKTools пока не пользуется доверием, хоть и кое где и работает, яркость как то надо менять. Скажите с помощью например SysExecute(sys_command:='????') по событию вводить уровень яркости подсветки? Как организовать придумаем сами. Типа ткнул в определённое место панели яркость 100% , ткнул ещё раз 10%. Очень надо а то светятся мешают жить людям
    Сорри вопрос кажется снят. Спасибо vnkorol
    Последний раз редактировалось Serrk; 21.05.2015 в 16:16.
  9. #39
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Кто как отслеживает нажатия?
    Я пока использую SPK_Tool - Touch Activity (СПК207 и СПК110 вроде не виснут (тьфутьфутьфу))
    Но в связи с заявлениями о возможных зависаниях - хотелось бы уйти от бибки.
  10. #40
    Приветствую участников форума - замечена ошибка в проекте с использованием библиотеки SPK_Tool http://www.owen.ru/forum/showthread....739#post171739
  1. Библиотеки
    от Евгений Сергеевич в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 160
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 12:25
  2. Тестирование новых прошивок
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 391
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 02:25
  3. Библиотеки объектов
    от Aleksey Belokon в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 16:17
  4. Библиотеки
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 13:15
