Показано с 1 по 7 из 7
Тема: нет рестарта спк 110
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    По умолчанию нет рестарта спк 110
    проект состоит из спк 110, 2 блока мв110-8а ,3 блока му110-8р работало все идеально пока не добавил блок мк1108д-4р сразу отвалился перезапуск (при перезапуске контроллера выключением питания связь с блоком 8д4р не восстанавливается он уходит в аварию хотя другие блоки начинают работать) подскажите в чем причина линии связи меньше 1 метра скорость 115
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Скорость пробовать ставить 38400, время отклика в модулях в 0 мс.
    мк110-8д4р он такой, вечно проблем подкидывает.
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    поставил скорость 19200 отключил все блоки кроме проблемного все равно связь не восстанавливается
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Галочка авто-перезапуск соединения установлена?
    Проект нужен.
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    По умолчанию проект
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    проблема решилась программа не записывалась в память при перебросе запускалась старая где не было блока , кто нибудь скажет как программу залить так чтоб она поменялась получилось даже не знаю с какого раза не понял как
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Сначала логин, потом создать загрузочное приложение.
  1. СПК 110 + ПЛК 110.32
    от oweron в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 15:36
  2. ПЛК 154. Сохранение состояния после рестарта.
    от PavelSpb в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 24.01.2014, 19:13
  3. СПК 110 проблема с модбас
    от den9696 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 07:41
  4. МУ 110 К иногда нет выхода
    от Mikalay83 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 06.07.2013, 21:43
  5. плк 110- нет логина по Usb
    от Dima_31 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 20:23
