Страница 382 из 1056 ПерваяПервая ... 282332372380381382383384392432482882 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,811 по 3,820 из 10557
  1. #3811
    Пользователь Аватар для shagin
    23.03.2015
    Саратов
    6
    Ни каких CTU использовать не надо. Программно не нужно обрабатывать сигналы для счета, модуль это делает сам, а результат будет находится в переменной (*Position*)
    Спасибо. немного понятнее. Объявил переменную в конфигурации "position". У нее меняются значения от 0 до 3. потом заново - получается сбрасывается. теперь мне надо сделать алгоритм подсчета с пременной posirion? может есть какие нароботки на форуме?
  2. #3812
    3,853
    Параметры конфигурации модуля посмотрите в документе PLC_Configuration_OWEN.pdf на диске к ПЛК и задайте в соответствии с паспортными данными
    энкодера
    Вложение 17498
    Вложение 17499
  3. #3813
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Есть блок управления тремя сетевыми насосами. Всё ничего, но если какой ни будь насос встаёт по аварии, то ротация насосов отключается. Как бы его переделать, чтобы если только один насос вышел из строя ротация продолжалась, а останавливалась только если два в аварии.
    Мне проще было заново написать, правда на ST, но его можно использовать и в CFC, комментарии есть.
  4. #3814
    Для одновременной - строго 1. ))
    Т.Е получается что для регулирования P подпитки и Р в диараторе надо два ПЛК
  5. #3815
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Не знаю, почему так сказал Валенок, но в разумных пределах ПЛК потянет сколько угодно регуляторов даже одновременно (а что такое в ПЛК «одновременно»?). Вопрос лишь в том, как вы свяжете эти регуляторы с железом. Если входов и выходов хватает, то — вперёд!
  6. #3816
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Да то что доктор прописал. Только наружу надо вытащить время ротации и сигнал на запуск. И конечно хотелось бы увидеть всё это в CFC.
  7. #3817
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Эдуард, вложение поправил. Там есть подробные комментарии. Если есть вопросы задавайте. Все равно когда-нибудь придется ST изучать. Просто есть вещи, которые на ST гораздо проще сделать.
  8. #3818
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Спасибо. Да, согласен на ST есть вещи которые проще, но трудно он мне даётся.
    И ещё не плохо было бы добавить переключатель зима-лето. Зимой 2-а насоса работают, летом один. Ещё раз спасибо.
  9. #3819
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    964
    Я например делал так открывал 2 Codesys-а в одном проект на CFC и переносил на ST, поймете конструкцию языка, синтаксис.Еще хорошо помогает разбор примеров ну и справка
  10. #3820
    22.09.2014
    Курган
    1,614
    Если этот CHANGE_PUMPS.ZIP проект кто ни будь перевёл в CFC полностью, то сравнивая 2-а проекта я бы продвинулся в изучении ST. У меня пока вот что получилось:
