Страница 381 из 1188 ПерваяПервая ... 281331371379380381382383391431481881 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,801 по 3,810 из 11875
  1. #3801
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    А сколько вам надо?
  2. #3802
    13,281
    black-hol в одном ПЛК по количеству аналоговых входов.
  3. #3803
    10,649
    я бы понял еще, еслиб Вы написалы выходов, а на каждый вход может быть 2-хкаскадное регулирование, можно регулировать по разнице двух входов и т.д.
  4. #3804
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,126
    Цитата Сообщение от black-hol Посмотреть сообщение
    Сколько в одном ПЛК можно сделать ПИД регуляторов для одновременной работы?
    Для одновременной - строго 1. ))
  5. #3805
    Я второй день с овеном работаю. Как я понял, в проекте мне надо выбрать модуль в библиотеке ModulsOwenLib, там такого нет, я растерялся. не подскажете поподробней?
  6. #3806
    10,649
    количество моих дней с овеном четырехзначное число, не прочитав Ваш первый пост я так и не понял что Вы имели ввиду.
    Вам надо взять документацию на модуль и прочитать до конца, разобраться какие регистры интересуют и их то запросить хоть через библиотеку, хоть через конфигурацию
  7. #3807
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    ModulsOwenLib
    Это из другой оперы — для третьего Кодесиса. Здесь тема по второму идёт.
  8. #3808
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Есть блок управления тремя сетевыми насосами. Всё ничего, но если какой ни будь насос встаёт по аварии, то ротация насосов отключается. Как бы его переделать, чтобы если только один насос вышел из строя ротация продолжалась, а останавливалась только если два в аварии.
  9. #3809
    Пользователь Аватар для shagin
    23.03.2015
    Саратов
    6
    Добрый день! Задача: измерение длинны металла и управление двигателем и исполнительными механизмами (ИП320+ПЛК100+ПЧВ1). Для измерения использую ПЛК100 и энкодер ENC1-1-Т-24 (скорость линии маленькая и позволяет ПЛК получать импульсы с энкодера). В конфигурации добавил encoder 16bit и назначил первые два входа "a" и "b". Вопрос: как правильно в программе обрабатывать полученные сигналы для счета? достаточно подключить на счетчик (CTU) или нужен какой то алгоритм? Пишу программу на CFC. Подключил к CTU - считает, ковыряясь в настройках получается что то похожее (но я использовал только имп. А, а B не использовал). На форуме много смотрел, но ничего полезного в моем случае нет, или не увидел. Подскажите где можно почитать или поискать по моему вопросу.
  10. #3810
    4,174
    Ни каких CTU использовать не надо. Программно не нужно обрабатывать сигналы для счета, модуль это делает сам, а результат будет находится в переменной (*Position*)
    Мой канал на РУТУБЕ
