Страница 27 из 113 ПерваяПервая ... 1725262728293777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 1123
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
  1. #261
    Наличие связи определяется признаком качества переменной. Для анализа признака качетства можно использовать модуль "Событие" - у него есть функция OPCQuality( ).
    Это событие вы уже можете размещать на мнемосхеме или использовать в других частях проекта.
  2. #262
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Этот модуль добавляется через Объект-> добавить Событие? И там прописывать функции?
    Но там непонятно, нет примера?
    У меня OPC сервер (пробная версия на 32 тега).
    Последний раз редактировалось Пьер; 01.04.2015 в 15:30.
  3. #263
    Да, там
    На закладке "Формула" есть кнопка вызова справки - там есть примеры синтаксиса всех функций, в том числе и этой.
  4. #264
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Доброго времени суток.
    Имеется Мастер ОРС модбас 32, а так-же контроллер, у которого регистры расположенны в ряд, но групповое чтение неподдерживается.
    Можно-ли заставить сервер считывать переменные "поштучно"?
  5. #265
    Нужно у каждого тега включить настройку "Последний тег в групповом запросе".
  6. #266
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Большое спасибо, за оперативность так-же спасибо!
  7. #267
    Здравствуйте... Может здесь мне дадут ответ. Посмотрите пож. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21020 .
  8. #268
    У вас какая то ерунда с файлом. Должна быть одна запись - одна строка, и без лишних переводов каретки (тоже есть такой глюк в контроллере), например:
    Arxive "MyArch" Comment "Comment" #000 size=002 name=var1
    2012.09.04 13:19:39 #000=0000
    2012.09.04 13:19:49 #000=0000
    2012.09.04 13:19:58 #000=0000
    А у вас все одной строкой идет и выдает какой-то шлак:
    Arxive "Insert a name here" Comment "" #000 size=002 name=Insert vari #001 size=002 name=Insert vari #002 size=002 name=Insert vari #003 size=002 name=Insert vari #004 size=002 name=Insert vari #005 size=002 name=Insert vari #006 size=002 name=Insert vari #007 size=002 name=Insert vari
    2015.03.10 20:01:01 #000=0007 #001=0000 #002=0001 #003=0006 #004=0000 #005=0000 #006=0000 #007=0000
  9. #269
    Так я никаких отличий не нахожу в записи. За предыдущие дни...А их читает без проблем...Получается проблемы с ПЛК
    Последний раз редактировалось Safron; 16.04.2015 в 18:33.
  10. #270
    Проблемы точно с ПЛК - генерация такого файла это ошибка.
