Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Упрощение функции...
    Цитата Сообщение от feLoNy Посмотреть сообщение
    выдает ошибку - несоответсвие типов невозможно преобразовать BOOL в REAL. че-то я не догоняю как исправить...
    или задать константу
    MRxhi: ARRAY[0..9] OF BYTE :=
                2#1000, 2#1100, 2#1110, 2#1111, 2#1111;
    прокатит???
    в итоге в array от 0..5 как я понял (догодался)
    код следующий
    plcoutbits := MRxhi [TRUNC(pw1) MOD 1000/10];
    out1 := plcoutbits.0;
    out2 := plcoutbits.1;
    out3 := plcoutbits.2;
    out4 := plcoutbits.3;
    но ошибка та же
    как быть???
    Последний раз редактировалось feLoNy; 23.04.2015 в 12:44.
    код следующий
    но ошибка та же
    как быть???
    Пока все молчат... Мысль следующая (не молчите, хочу мнения специалистов)
    VAR
    	plcoutbits: BYTE;
    	plcout1: BOOL;
    	plcout2: BOOL;
    	plcout3: BOOL;
    	plcout4: BOOL;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
    	MRxhi: ARRAY[0..5] OF BYTE :=
    END_VAR
    IF plcoutbits.0 THEN
    out1:=1.0;
    ELSE
    out1:=0.0;
    END_IF
    IF plcoutbits.1 THEN
    out2:=1.0;
    ELSE
    out2:=0.0;
    END_IF
    IF plcoutbits.2 THEN
    out3:=1.0;
    ELSE
    out3:=0.0;
    END_IF
    IF plcoutbits.3 THEN
    out4:=1.0;
    ELSE
    out4:=0.0;
    END_IF
    Будет ли работать в реальности??? Или что то где то я ошибся??? Нет пока возможности проверить на живом ПЛК
    и вопрос:
    А как сравнивать байты?... Например нужно включить выход out5 при PWlo от 1 до 9 а при нуле выключить с задержкой через TOF
    актуален как никогда
    20.11.2011
    2,548
    ...Будет ли работать в реальности??? Или что то где то я ошибся??? Нет пока возможности проверить на живом ПЛК
    и вопрос:
    Через ФБ ">" 0, включаете нужный выход через ФБ TOF и когда условие выполнятся не будет, он выключится.
    4,212
    Это уже существует. Велосипед построен и не вариант уже играть с другими мощностями на выход. Пока в таком виде работает, но кучу всего ещё надо додумывать...
    out1-out4 - 4 "шага" по 100 кВт... Суммарная мощность 500 кВт!
    out4-out8 - 4 вентилятора которые включаются в зависимости от включенных выходов
    petera, чуть позже возьму бубен и буду стараться вызвать духов с тобой вместе :-D
    В любом варианте хоть с бубном, хоть без для "out1-out4 - 4 "шага" по 100 кВт... Суммарная мощность 500 кВт!"
    нужно добавить такой фрагмент
    out1:=(TRUNC(pw1)/100)>=1;
    out2:=(TRUNC(pw1)/100)>=2;
    out3:=(TRUNC(pw1)/100)>=3;
    out4:=(TRUNC(pw1)/100)>=4;
    ou1, out2, out3 и out4 должны быть объявлены как BOOL, ведь я полагался на "out1-out4 - 4 "шага" по 100 кВт... Суммарная мощность 500 кВт!", т.е. это дискретные выходы.
    А Вы судя по ошибке "невозможно преобразовать BOOL в REAL" пытаетесь ou1, out2, out3 и out4 объявить как REAL.
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,212
    ЗЫ. Не заметил, что исходные данные были
    Собственно вопрос в следующем: как упростить это:
    mrout1:=TRUE; #1 кВт
    mrout2:=TRUE; #2 кВт
    mrout3:=TRUE; #2 кВт
    mrout4:=TRUE; #5 кВт
    mrout5:=TRUE; #10 кВт
    mrout6:=TRUE; #10 кВт
    mrout7:=TRUE; #20 кВт
    mrout8:=TRUE; #50 кВт
    out1:=1.0; #100 кВт
    out2:=1.0; #100 кВт
    out3:=1.0; #100 кВт
    out4:=1.0; #100 кВт
    out5:=1.0; #
    out6:=1.0; #
    out7:=1.0; #
    out8:=1.0; #
    Т.е. ПЛК 73/63?
    Тогда так нужно обойти ошибку
    Мой канал на РУТУБЕ
    13,614
    Если я правильно понимаю, на выходах тэны (ну или иные нагреватели) и мощность каждого устройства ломает весь математический ряд, отсюда и своя система исчислений.
    Чтобы набрать 5 кВт надо подать 7 а не 4+1 ну и т.д. То есть надо привести соответствие некой величины к необходимой битовой маске на выходе.
    4,212
    Ну тогда так
    VAR
        pw1: REAL;
        mrout1: BOOL;
        mrout2: BOOL;
        mrout3: BOOL;
        mrout4: BOOL;
        mrout5: BOOL;
        mrout6: BOOL;
        mrout7: BOOL;
        mrout8: BOOL;
        loPW1: INT;
        hiPW1: INT;
    END_VAR
    loPW1:=TRUNC(pw1) MOD 10;
    hiPW1:=(TRUNC(pw1) MOD 100)/10;
    (*включение выхода*)
    mrout1:=((loPW1 MOD 5)MOD 2)=1;
    mrout2:=(loPW1 MOD 5)>1;
    mrout3:=loPW1=9 OR loPW1=4;
    mrout4:=loPW1>=5;
    mrout5:=(hiPW1 MOD 5) =1 OR (hiPW1 MOD 5)>2;
    mrout6:=hiPW1>8 OR hiPW1=4;
    mrout7:=(hiPW1 MOD 5)>=2;
    mrout8:=hiPW1>=5;
    ЗЫ. Ну если в посте #5 не нравится ряд мощностей для тэнов в двоичном формате, то можно двоично-десятичный применить
    mrout3:=TRUE; #4 кВт
    mrout4:=TRUE; #8 кВт
    mrout6:=TRUE; #20 кВт
    mrout7:=TRUE; #40 кВт
    mrout8:=TRUE; #80 кВт
    bPW1:=INT_TO_BCD(TRUNC(pw1));
    mrout1:=bPW1.0;
    mrout2:=bPW1.1;
    mrout3:=bPW1.2;
    mrout4:=bPW1.3;
    mrout5:=bPW1.4;
    mrout6:=bPW1.5;
    mrout7:=bPW1.6;
    mrout8:=bPW1.7;
    Последний раз редактировалось petera; 27.03.2015 в 10:46.
    Мой канал на РУТУБЕ
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    mrout4:=loPW1>=5;
    mrout8:=hiPW1>=5;
    ... petera вызывает злых духов. mrout5 можно ещё упростить, наверное, лишь бы вселенная обратно в сингулярность не схлопнулась.
    4,212
    Ну тогда без бубна
    В вашем варианте
    VAR
        mrbits: BYTE;
        pw1: REAL;
        mrout1: BOOL;
        mrout2: BOOL;
        mrout3: BOOL;
        mrout4: BOOL;
        mrout5: BOOL;
        mrout6: BOOL;
        mrout7: BOOL;
        mrout8: BOOL;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
        MRlo: ARRAY[0..9] OF BYTE :=
                2#00000000, 2#00000001, 2#00000010, 2#00000011, 2#00000110,
                2#00001000, 2#00001001, 2#00001010, 2#00001011, 2#00001110;
        MRhi:ARRAY[0..9] OF BYTE :=
                2#00000000, 2#00010000, 2#01000000, 2#01010000, 2#01110000,
                2#10000000, 2#10010000, 2#11000000, 2#11010000, 2#11110000;
    END_VAR
    mrbits := MRlo[TRUNC(pw1) MOD 10] + MRhi[(TRUNC(pw1) MOD 100)/10];
    mrout1 := mrbits.0;
    mrout2 := mrbits.1;
    mrout3 := mrbits.2;
    mrout4 := mrbits.3;
    mrout5 := mrbits.4;
    mrout6 := mrbits.5;
    mrout7 := mrbits.6;
    mrout8 := mrbits.7;
    Не 100 значений набивать, а всего 20. Вероятность ошибиться меньше, да и модифицировать константы проще, если "десятки" или "единицы" другие будут.
    Последний раз редактировалось petera; 27.03.2015 в 14:03.
    Мой канал на РУТУБЕ
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Да, так чистенько. Только комментарии добавить типа (* маска на единицы кВт *), (* маска на десятки кВт *) и + на OR заменить, чтобы при вероятной попытке что-то поменять две единицы на одной позиции бадабум какой-нибудь не устроили.
  1. Пользовательские функции modbus
    от dnsss в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.01.2015, 19:57
  2. Функции.
    от Jonikk в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 17:57
  3. Функции
    от mettled в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 10:16
