Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 34 из 34
Тема: КАСКАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
  1. #31
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    В какой библиотеке искать блок HEAT_TEMP? В oscat_basic_333 его нет.
    Как нет, 23.45.
    424 страница.
  2. #32
    4,202
    Нашёл, но при просмотре ищет библиотеку oscat.lib 2.2.11.
    "в какой библиотеке искать блок HEAT_TEMP" - в "OSCATBuilding"
    "но при просмотре ищет библиотеку oscat.lib 2.2.11" -в поиске менеджера библиотек указываете на "oscat_basic_333.lib" или oscat_basic_332.lib
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #33
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Блок HEAT_TEMP конечно занятный, но чего то я с ним справится не могу. Может есть, что ни будь по проще?
  4. #34
    Вот, вроде законченный вариант каскадного управления котлами.
    Спасибо. Попробую Ваш вариант.
  1. Каскадное регулирование
    от Anthonymus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 10:51
  2. Каскадное регулирование ТРМ 151-05 ИР
    от StasTokem в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 06:31
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. Каскадное регулирование
    от DimAndr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 07:51
  5. каскадное регулирование
    от Абдумалик в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 11:18
