Страница 368 из 1187 ПерваяПервая ... 268318358366367368369370378418468868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,671 по 3,680 из 11862
  1. #3671
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    в место "схемы" текущего проекта на экране появляется схема импортируемого проекта. Вопрос. Куда делась текущая?
    Забыл сказать: все POU должны быть с разными именами, поэтому переименуйте сначала свой файл PLC_PRG перед экспортом, чтобы в новом проекте при импорте он не перезаписал текущий PLC_PRG.
    Как передать данные из "схемы в "схему"?
    Для этого есть входные и выходные переменные. Я несколько раз обращал на них Ваше внимание.
  2. #3672
    Понятно, .... вот они круципы ... а ведь в доках про это ни слова... Вернусь домой попробую ...
    Не, ну про переменные это я знаю.... я уж не настолько дремучий ...
  3. #3673
    10,634
    может в доках на винду, где то есть, что сохраняя файл с тем же именем он перезапишет старый файл, но здесь среда разработки для продвинутых пользователей компьютерной грамотности, такие вопросы уже не освещаются
  4. #3674
    Ну, вы меня ниже плинтуса не опускайте то .... ..... тот проект что импортировал (в экспериментах) и тот в который импортировал .... имели абсолютно разные имена.
  5. #3675
    10,634
    при чем тут проект, имена ПОУ совпадали же, насколько я понял это был PLC_PRG
  6. #3676
    Да, это имя было одинаковым, каюсь .... в документации написано что это имя менять не рекомендуется. Честно говоря мне даже в голову не приходило его менять.
  7. #3677
    А тогда что Вы называете ПОУ?
  8. #3678
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Если почитать документацию внимательно, то понимаешь почему не рекомендуется менять.
    Потому что POU с именем PLC_PRG выполняется всегда по умолчанию, если переименуете - будут вопросы - почему ничего не работает.
  9. #3679
    Продолжаем обучающие эксперименты ....
    В отдельном окне редактора, создал функциональный блок D_Triger-а на CFC. Экспортировал его в файл FB_DTriger.exp.
    В другом окне в др. проекте импортировал его .... Получилось ...
    Вложение 17016
    В папке POU появилась 2-я вкладка со "схемой" функционального блока D_Triger-а.
    Вопрос. И как теперь его (D-Triger) можно использовать в проекте? Я попробовал скопировать его (Copy-Paste) в "схему" основного проекта. Копируется в месте со входами и выходами.
    Я представлял что после импорта будет "прямоугольник" с входами и выходами. А тут ....
  10. #3680
    Понятно....
