Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 141
Тема: Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
  1. #111
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Получилось избавится от кракозябр?
    К сожалению нет.
    Кракозыбры остались не только на визуализации, но и появились в коде после конвертации в WString.
    Эдуард, у вас есть решение?
  2. #112
    а Вы не указывайте конкретный язык в стиле визуализации и просто оставьте unicode галочку.
  3. #113
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Цитата Сообщение от DmitryShu Посмотреть сообщение
    К сожалению нет.
    Нет, пока нет решения.
  4. #114
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Вот так изначально и было. И всё равно кракозябры. Хотя в программе с русским всё нормально.
  5. #115
    Артем, сделал без выбора языка! Не помогло - кракозябры!
    Есть еще идеи?
  6. #116
    как уже говорилось, эта проблема не относится к библиотеке, поэтому в личку напишите версию кодесис , используемую Вами, и версию прошивки
  7. #117
    Не получилось воспользоваться этой библиотекой на ПЛК323. Может для этого контроллера нужны какие то свои, особенные библиотеки?
  8. #118
    а Вы модем включили на ПЛК323 по диаграмме из РЭ?
  9. #119
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Скажите, как поведёт себя блок "SMS_send" при групповой отправке смс если один из номеров в массиве будет ноль или вообще не записан.
    Например вот так: listNum: ARRAY [0..1] OF STRING(11) := ['0', '79163732197'];
  10. #120
    библиотека соберёт отправку на номер 0. в ней нет защиты на корректный номер или на ограничение по числу символов в номере. сделайте свою защиту от отправки банальной проверкой длины подаваемого номера, чтобы был > 1
  1. Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
    от Евгений Сергеевич в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 963
    Последнее сообщение: 18.12.2025, 14:56
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 17:43
  4. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
