Очередное небольшое обновление Simple-Scada. Изменения:
  • возможность вести логи аварийных сообщений в .txt файл. Файлы автоматически размещаются в папки, каждая из которых хранит аварии за сутки. Сами же файлы содержат аварийные сообщения за один час. Лог аварийных сообщений отключен по-умолчанию. Смотрите соответствующую опцию в Options.exe, чтобы включить его;
  • обратите внимание, новые сообщения теперь добавляются вверх списка панели сообщений;
  • объем журнала сообщений теперь может быть "без ограничений". Раньше максимум был равен 10 тыс. сообщений;
  • новые варианты частоты опроса тегов проекта вплоть до 1 миллисекунды! (300, 100, 10, 1 ms.);
  • новые варианты частоты опроса аварийных тегов: 10, 1 ms.;
  • исправлена ошибка с визуальными шкалами трендов, теперь они действительно работают как нужно;
  • компонент "уровень" теперь имеет свойство "Тип" и может располагаться горизонтально. Но есть один недостаток - его шкала не может быть расположена горизонтально. Полноценный горизонтальный уровень будет доступен в новом большом обновлении Simple-Scada;
  • возможность показать/скрыть сетку при просмотре трендов. Используйте кнопку с изображением сетки на панели трендов;
  • кнопка "Печать" на панели трендов;
  • исправлена ошибка с неправильной обработкой кликов на некоторых сенсорных экранах;
Мы также постоянно работаем над новым большим обновлением Simple-Scada. Оно не будет выпущено раньше конца лета этого года, но будет содержать важные новые функции. За это время постараемся сделать ещё несколько небольших обновлений, как сегодня.
В ближайшие 24 часа мы отправим новую версию всем подписчикам на E-mail рассылку, ранее запрашивавшим полную версию.
ВНИМАНИЕ!
Эта версия полностью совместима с проектами версии 1.1 и выше. Но важно правильно сохранить проект, чтобы не нарушить его структуру. Для этого, после открытия своего проекта в редакторе, выберите пункт меню "Проект -> Сохранить как..." и сохраните его с другим именем! Затем удалите старую версию своего проекта, оставив новую.
