Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Проблема с МУ110-8И
    Я экспериментировал с первым ПИД-регулятором.
    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Значение переменной в программе? Или в конфигурации ПЛК?
    Значение в конфигурации ПЛК сделал 1000.
  3. #13
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Почему у Вас выходные переменные REAL? Для изменения требуется использовать RegistrOutputModule и переменную формата WORD.
  4. #14
    По предыдущему совету я добавил RegistrOutputModule, преобразовал переменную в WORD, но результат пока тот же.
  5. #15
    Адреса регистров от 0 до 7?
  6. #16
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Переменная для управления выходом занимает один регистр, поэтому никакого REAL быть не может.
    Для работы ПИД регулятора проект должен быть загружен в контроллер.
    У Вас еще проблема с блоками аналогового ввода.
    Вы пытаетесь считать данные с датчиков из регистров 3,9,15 и т.д. Читайте внимательно инструкцию значения измерений находятся в регистрах 4, 10, 16 и т.д
  7. #17
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Да.
    первому выходу соответствует регистр 0, восьмому выходу - регистр 7
  8. #18
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Так же почему к этому же интерфейсу подключена панель оператора ?
    Панель должна быть Master а не Slave.
    И для чего ее объявляете много раз?
  9. #19
    1. Я поменяю все REAL на WORD.
    2. Да, я загружал проект в контроллер.
    3. Пробовал прописывать входа по регистрам 4,10 ..., но не корректно читалось. С регистрами 3, 9 ... читает нормально.
    После внесения изменений отпишусь.
    Спасибо за участие.
  10. #20
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    1.
    Данные измерения занимают два регистра. Например для первого входа это 4 и 5 регистр.
    В регистре 3 лежит совсем другая информация, а не данные измерения.
  1. ПЛК110 + МУ110-8И
    от PotokU в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 22:26
  2. Проблемы с МУ110-8И
    от Hatsker в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 08:37
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 07:04
  4. BrainChild+ му110-8и
    от evgenikys в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 10:48
