Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Проблема с МУ110-8И
    По умолчанию Проблема с МУ110-8И
    Подключил модуль вывода МУ110-8И к ПЛК-150 по RS-485. В конфигураторе ПЛК прописал адреса регистров от 0 до 5 ( задействовано 6 выходов ), команда 10. Модуль выдает 4 мА хотя в программе СoDeSys задаю 20 мА. Помогите разобраться.
    здравствуйте. какое значение Вы присваиваете переменной, вписываемой в канал модуля?
    Здравствуйте! Я использую REAL output module. В конфигураторе ПЛК я вижу значение 20 мА, но с модуля выходит 4 мА. Такое впечатление, что ПЛК не может достучаться по регистрам.
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Вас же спросили, какое значение переменной Вы присваиваете. Передавать нужно значения от 0 до 1000.
    Т.е. надо присвоить 4 мА - 0, 20 мА - 1000? Промежуточные значения соответственно аппроксимировать?
    На выходе ПЛК сделал значение 1000. Модуль по прежнему выдает 4 мА.
    Сделайте Register output module.
    Сделал по Вашему совету - та же ситуация - 4 мА, при значении переменной 1000.
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Можете выложить проект?
    Значение переменной в программе? Или в конфигурации ПЛК?
  1. ПЛК110 + МУ110-8И
    от PotokU в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 22:26
  2. Проблемы с МУ110-8И
    от Hatsker в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 08:37
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 07:04
  4. BrainChild+ му110-8и
    от evgenikys в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 10:48
