Здравствуйте.
Создал проект в OPC сервере.
COM Port 3. Остальное по умолчанию
Добавил модуль СПК-107
Добавил переменные
___HOLDING REGISTERS
___тип данных в устройстве float
___тип данных в сервере float
Включаю СПК-107, Codesys3.5 , OPC сервер.
OPC сервер показывает, что переменные не передаются - cтатус -BAD
При изменении какой либо переменной меняется статус на OK
В Сodesys никаких изменений не происходит.
При отключении СПК-107 или включении отдельно OPC cтатус переменных - OK
Подскажите, как наладить нормальный обмен данными?
