Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Триал
    Пользователь Аватар для reallis
    09.09.2013
    Златоуст
    39
    Question Триал
    Ребята подскажите, как можно сделать триальную версию! может кто уже делал чтоб программа работала дней 30
    Не волнуйтесь, если что-то не работает. Если бы всё работало, вас бы уволили.
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    12.08.2013
    Красноярский край
    205
    Триал на ПЛК? Зачем? Для громкого "бум" где-нибудь на газовой котельной?
    А вообще- что мешает в программу прикрутить какой-нибудь таймер?
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
    10,664
    кто же будет делится таким коммерческим решением, чтоб все знали как устроена такая защита и пытались её обойти, сами придумывайте алгоритм, конечно учитывая последствия, к которым может привести подрбный нежданчик
    Почему нежданчик?
    Стандартные методы, если с предупреждением в договоре и кодом разблокировки после оплаты.
    10,664
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Почему нежданчик?
    я про то, что можно неразрешить пуск техпроцесса при превышении наработки, а могут ведь написать и тупо всё остановить,как только счетчик отсчитал положенное,несмотря какая операция выполняется
    09.09.2013
    Златоуст
    39
    мне можно остановить ! тех процесс не оч серьёзный а триал нужен для страховки по выплате ! дарить нет желания про таймер я думал но к чему его крутить ? к остановке плк?
    10,664
    в плк есть часы реального времени, Вы знаете дату предполагаемой сдачи объекта, вот от этого события и взведите таймер ТР
    13,541
    можете взять в качестве примера код для ПЛК Сигнетикс. У них есть, только придется адаптировать.
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Что за код?
    13,541
    Обычный код, ПО там похоже на CFC, просто могут быть свои плюшки, поэтому адаптация потребуется.
    Макрос так и называется Trial, на самом деле там несколько вложенных друг в друга макросов.
    Чтобы его разобрать и понять как он работает, придется установить SMLogix.
