Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Дата и Время
    Так работать будет, но если будут определены переменные.
    Не совсем понял, в каком смысле определены? А1,А2,А3 Это команды помещенные на мнемосхему. В них вводится время. Но не получается (по той формуле)- А3 вводишь время, не вводя А1иА2 - не работает. А если по порядку - работает!
  3. #13
    Попробуйте такую формулу
    ((OPCQuality(А)=НОРМА И А=DateTime( ) И А <> Int2Time(0,0,0 ) И День недели=1)ИЛИ ((OPCQuality(А2 )=НОРМА И А2 = DateTime( ) И А2 <> Int2Time(0,0,0 ) И День недели=1)ИЛИ ((OPCQuality(А3 )=НОРМА И А3 = DateTime( ) И А3 <> Int2Time(0,0,0 ) И День недели=1)
  4. #14
    Не подскажите как сделать так, чтобы секунды всегда были нолями (обнулялись). Например значение времени - 22:10:43, меняю минуты 22:30:43, а записывалось как - 22:30:00? Спасибо!
  5. #15
    При вводе данных с контрола?
  6. #16
    Да! Наверно! Буру команду ставлю ее на мнемосхему, тип время. Надо чтобы на мнемосх. вводились часы и минуты(Н:mm), а секунды были ноль всегда.
  7. #17
    Укажите в формате времени 00 вместо секунд (см. приложение)
  8. #18
    Указывал! Получается вводятся вроде нули (визуально), а на самом деле секунды никуда не делись, поэтому, у меня включение по такому расписанию получается с погрешностью в эти секунды! Может через формулу как-то убрать секунды, но я не пойму как! Спасибо.
  9. #19
    Можно при помощи ФБ "Разбор времени" определить количество секунд, а затем в Расчет вычесть из времени это количество секунд.
  10. #20
    Здравствуйте! Можно ли к текущей дате (Date() или Int2Date(,,)) прибавить время, но то которое я определяю. Например - Int2Date(Число,Месяц,Год)+Переменная1??? Спасибо!
  1. Время и дата с ип320 в плк100
    от Сергей Борисович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 11:52
  2. плк63, часы и дата
    от SuperKI в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 10:35
  3. время и дата в плк 150
    от new_name в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 09:32
  4. Дата и время в ПЛК-100
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 15:53
